Стыдно писать но какая то засада одалела нахер.
priora мозги 7.9.7+ утеря ключей купили новый замок с ключами нужно грохнуть иммо.
беру чистый необученный епром с тюнера B173DR01.
Пишу иду к машине насос отработал стартера нет лампа иммо тухнет и загорается. второй раз вкл зажигание насос молчит читаю прошивку она уже нета чтото залезло, уже это 3ий раз и отключал нахрен норму эту все раземы от нее... ничего
пишу этоB173DR01.rar
получаю это 2211.rar
эпромку поменяй на плате
она впорядке пишу читаю ее хпрогом пишится читается все ок а после подкл к авто дамп меняется чтото пишется в него хотя все пишут что неможет...
значит кривая,обычно замена микрухи помогает
Xprog, если не ошибаюсь, пишет в swap. Пишешь не обученный  еепром и отрубаешь иммошник.(9+18 пины на нём соедини, иначе диагнозы не будет)
епром пишется обычным загрузчиком без выпайки и танцев с бубнами
9и18 на приоре нельзя :mellow: .там гдет читал пред перегарает.
пишу этоattachicon.gifB173DR01.rar
получаю это attachicon.gif2211.rar
Залей новый эпром,сними разъем с апс и 18 пин провод перереж,так что бы потом скрутить можно было.эбу тогда не будет с иммо запитываться по к линии.
всегда читаю еепром на этом блоке с дороботкой чиплоудерем 1.97 и пишу им же.не каких проблем.ни какие провода не перемыкаю.все так работает без проблем.
В 7.9.7 ИММО сам не прописывается, так что не надо резать провода. Меняй ЕЕПРОМ-ку или попробуй, если есть подменный блок, то подкинь его.
Была одна 14ка я 7.2 Иммо стер.ставлю блок заводить насос сек качает и все.снял разъем с апс завелась работае.что это было?так и катается мужик.
мне проше выпаять чем чиплодыри втыкать.
незнаю что было перевил флеш все завелось и насос и стартер начал исправно отрабатывать.
первый раз такая муть была...
