ML350
кто подскажет. Приехал мерс нет запуска. Читал лаунчем, нет ошибок. Читал старухой зависает на прочтении ошибок. Считал епром 95080 там полный хаос. Вопрос можно ли восстановить епром и что произошло?
95080 ml350.zip
Изменено пользователем fazachita
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/
 Считал... там полный хаос. и что произошло?
От куда считал?? - Полный хаос в сообщении.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848252
С блока управления двигателем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848257
+100
 год ML какой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848268
 год ML какой?
-200
Да и так понятно, 164 кузов, 272 мотор, 2005 год, америкос, а моторник ME9.7, A 003 446 74 40, ну или по мерсу  А272 153 17 79, если не меняный..
А где еще на ML 95080?
Изменено пользователем CourageBaku
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848273
Вот дамп епрома моторника, есть полный флеш
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848293
Тогда скажи (по дампу) почему нет запуска? Если всё понятно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848303
Новый чип пробовали? Или repair имеющегося?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848385
то есть новый чип. ошибка по моторнику  улетела епром и флеш по ходу .
mersedes ml350 flash.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848395
Вин  епроме верный http://vincarfax.ru/check-vin/?vin=4JGBb86E76A018093, а во флэши один совпадает, а дубль отличается. Любопытно, так должно быть?
mersedes ml350 flash.zip
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848482
Для начала скажи, я че то неверно указал? А почему нет запуска, то тебе зачем?) А топикстартеру совет в личке, если он ее почистит)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848485
Какой совет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848594
Дамп епрома почему то изменен. Вин в 4JGBb86E76A018093 должна быть B большая , 003t467440190037 вместо 3t должно быть 24. нет даты верхней стоке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848595
Зато есть дата строкой ниже, просто там она лежит не в коде, а в явном виде.. В твоем случае 170205, а в верхних строках будет как
30 35 2D 30 32 2D 31 37
Вместо 3t не должно быть 24... Должно быть 34
Поправь все как надо, дамп скорей всего изменился не сам, контрольки скорей всего не трогали..
Но когда будешь делать блок новым, используй дамп от другого такого же блока с любой датой.. Или собери строки по аналогии..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-848603
Нужна помощь привязать онлайн блок моторника.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-849948
Кальк в автоматическом режиме делает вирджин, довольно радикально.
95080 ml350_renew.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-850055
Всеизвестние калки с ME9.7 работают криво,проверено.
Изменено пользователем MASTER CLASS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-850069
Спасибо ЗАВЕЛ ТЕМА ЗАКРЫТА
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-850089
Этот кальк не работает. Блок не вирджин, СТАР зависнет при чтении актуальных значений авторизации.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65119-ml350/#findComment-850509
