ML350
кто подскажет. Приехал мерс нет запуска. Читал лаунчем, нет ошибок. Читал старухой зависает на прочтении ошибок. Считал епром 95080 там полный хаос. Вопрос можно ли восстановить епром и что произошло?
95080 ml350.zip
Изменено пользователем fazachita
 Считал... там полный хаос. и что произошло?
От куда считал?? - Полный хаос в сообщении.
С блока управления двигателем.
+100
 год ML какой?
 год ML какой?
-200
Да и так понятно, 164 кузов, 272 мотор, 2005 год, америкос, а моторник ME9.7, A 003 446 74 40, ну или по мерсу  А272 153 17 79, если не меняный..
А где еще на ML 95080?
Изменено пользователем CourageBaku
Вот дамп епрома моторника, есть полный флеш
Тогда скажи (по дампу) почему нет запуска? Если всё понятно
Новый чип пробовали? Или repair имеющегося?
то есть новый чип. ошибка по моторнику  улетела епром и флеш по ходу .
mersedes ml350 flash.rar
Вин  епроме верный http://vincarfax.ru/check-vin/?vin=4JGBb86E76A018093, а во флэши один совпадает, а дубль отличается. Любопытно, так должно быть?
mersedes ml350 flash.zip
Изменено пользователем 052
Для начала скажи, я че то неверно указал? А почему нет запуска, то тебе зачем?) А топикстартеру совет в личке, если он ее почистит)
Какой совет
Дамп епрома почему то изменен. Вин в 4JGBb86E76A018093 должна быть B большая , 003t467440190037 вместо 3t должно быть 24. нет даты верхней стоке
Зато есть дата строкой ниже, просто там она лежит не в коде, а в явном виде.. В твоем случае 170205, а в верхних строках будет как
30 35 2D 30 32 2D 31 37
Вместо 3t не должно быть 24... Должно быть 34
Поправь все как надо, дамп скорей всего изменился не сам, контрольки скорей всего не трогали..
Но когда будешь делать блок новым, используй дамп от другого такого же блока с любой датой.. Или собери строки по аналогии..
Нужна помощь привязать онлайн блок моторника.
Кальк в автоматическом режиме делает вирджин, довольно радикально.
95080 ml350_renew.bin
Всеизвестние калки с ME9.7 работают криво,проверено.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Спасибо ЗАВЕЛ ТЕМА ЗАКРЫТА
Этот кальк не работает. Блок не вирджин, СТАР зависнет при чтении актуальных значений авторизации.
