Lovato
  • Ответов 65
  • Просмотры 43,5 тыс
  • Пользуйтесь
  • Да хренотень полнейшая Ваше Ловато впрысковое - ценник на расходники ломовой, редуктора - конченые (калину еле тяягает). Второе поколение еще более менее, и то Атикер его сделал! Или я не прав?
Может обсудим возможности продукта?
на редукторе сверху есть щель если туда дунуть движок глохнет -почему кто знает?
какой редуктор???какого поколения???если второго то это так и должно быть т.к это не щель специальние отверстия для работы диафрагмы 2-ой ступени. при ее движении подача газа изменятся соответственно при дутие туда ты обогащаешь смесь.
а эмуль ключа вообще бывает где-то или не парится, кто нибудь знает?
Начнем. Описание на русском
Еще один вариант на русском для 3-го поколения http://letitbit.net/download/5267.58038fd7f4c7422fdc0b64eec/lovato.zip.html
эмулятор ключа нужен, у кого есть, поделитесь ( Lovato Easy Fast)
Пользуйтесь
Пользуйтесь
не буду утверждать, что виновник этот файлик но систему пришлось востанавливать. Правда винда 7-64 (не пошло) Сегодня попробую из под виртуалки с XP зарядить.
Блин РАБОТАЕТ! Честь и хвала (respect по нашему)
Это под ДОС,а под ХР нет не у кого?
sasha-01 - оперативно работаешь
Изменено пользователем gazkovrov
Только что попробовал из вашего сообщения кликнуть на http://autogas01.ru
и зашел без проблем.
Здравствуйте! Стоит Ловато изи фаст, иногда появляется ошибка "бедная смесь". Можно ли как-то от нее избавиться?
evgene_salУвеличить время открытия газофорсунок в карте Ловаты чтобы коэффициент коррекции времени впрыска на диагностике бензомозга при работе на газе и при работе на бензине был одинаков
простите за тупой вопрос ,а с каким адаптером работает Lovato Easy Fast
RUSланОбычный RS-232 (или USB-COM) адаптер с 5 вольтовыми уровнями.
падлаЕсли руки настройшиков или установщиков растут не из плеч а из другого места - то и ехать не будет и потреблять в разы больше бензина. А если заводскую прошивку бензомозга вдобавок к нормальной настройке газового блока сменить на двухрежимку с УОЗ под газ - то вообще чудесненько все получается.
Изменено пользователем D_K_
