DIGITRONIC
Например на крайслеровском движке заводской дефект был по дросселю слишком плотное закрытие дросселя. А так вообще это индивидуально для каждого двигла. Каждый раз поражаешся произведениям нашего автопрома.
Здравствуйте вам
Я только учусь по поводу ГАЗА много не понятного .
очень часто встречал накрученные дросселя что бы газ работал что в свою очередь очень мешает бензину нормально работать лично я противник подкручивания дросселя есть много способов исправить заводской брак и реализовать нормальную работу газ-бензин а что касаясь крайслеровского движка я то же читал письмо с завода и принятое решение подкрутить !!!! дроссель но если взглянуть на дроссель со стороны моторного щита и направить взгляд на РДВ то можно увидеть регулировку натяжения пружины регулятора с помощью которой и производится регулировка оборотов были случаи что приходилось и пружину укорачивать что бы добиться нормальных ХХ под нагрузкой (полной) но не трогать!!!! опорный винт дросселя .мнение лично моё Я не навязываю теорию ремонта и наработки у всех свои но просто когда переделываешь иногда стыдно становится что и как на ваяли "газовщики " поэтому и возникло желание разобраться с газом что бы не возникало ситуации "бензин настроил теперь езжай газ регулируй " неправильно это .
если буду тупые вопросы задавать не пинайте сильно
  • Ответов 282
  • Просмотры 135,2 тыс
  • А не пробовал врезать рядом с бензиновой форсункой сверху? И быстрее, впускной коллектор не надо снимать полностью, а эффект тот же
  • DIGITRONIC и stag это одно и тоже. сайт ac.com.pl
  • если приоткрыть дроссель то получается ДПДЗ будет это видеть и инжектор не будет работать правильно...  А я по другому делал, врезал штуцер на 22 в верх ресивера и пустил выход с РДВ через него, а род
для подключения к гбо диагностике , очень хорошо подходят USB шнурки от сотовых телефонов. на любом чипе
если можно поточней модели телефонов от каких подходит точно и проверенно
спасибо
спасибо
купи шнур для подключения впрыска и не парься со шнурками от телефонов! Не те времена когда ничего нигде нет - есть все и вполне доступно! Универсальный шнур для настройки ОМВЛ,СТЕФОНЕЛЛИ, ДИДЖИТРОНИК, ЛАНДИ РЕНЗО в кампании Италгаз стоит 1300 рублей!
доброе время суток,Для двигателей ГАЗ важно место врезки форсунок я врезаю снизу где раздваевается впускной коллектор чтоб врезка была перед раздвоениемю,Что касается оборотов холостого хода нужно преоткрыть воздушную заслонку,Сначало вставляю щюп между регул,винтом и рычагом заслонки при этом включаю все оборудование\кондишен,свет и т.д.\добиваюсь желаемого результата вынимаю щуп и подлручиваю винт.Как правило 0,3-0,8 мм Результат получается хороший.Кому нужны программы по STAG могу выслать фирменные диски бесплатно только оплотите пересилку,Диски остаются после установки оборудования у меня уже штук 40 любые версии .Если надо есть и описание.
Здравствуйте вам
Да и я абсолютно не сторонник этого метода это делаю очень редко 1случай из 100 и то если движок подубит а клиент его делать не может по причине нехватки денег :AllSmail (25): А так я всегда стараюсь довести машину до ума нормальными человеческими методами даже если на это уходит время. Но зато люди потом заезжая где нибудь в другой сервис в другом регионе не краснели за меня, и яне краснел перед ними. А предложил это как вариант но отнюдь не как правило, просто каждый автомобиль это разные организмы а по телефону мы не лечим, Стоял бы он у меня на СТО я б на него глянул бы по пристальнее. :heresmile:
Имеются мозги Дижитроник. Где взять шланг для подключения в ноуту?
Вот здесь много интересного по этому вопросу:  http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=733
Универсальный шнурок для ГБО своими силами.
шнурок.rar
На все 100%. Без разборки и быстро.Добавлю пылесос и литол.
Влад.
Влад.
Для таких случаев нужно такую вот приблуду иметь.
Появилась новая версия прошивки на DIGITRONIC с АвтоАдаптацией
версия 7.3
Сама переключается на бензин для сбора карты, и постоянно корректирует газовые коэффициенты.
Для моторов с математической моделью работы впрыска самое то.
Доброго дня. Еше про для Digitronic/
SetupDigitronic-DGI-7.0.0.1
http://depositfiles.com/files/mj21msmrv
SetupDigitronic-EasyFast-7.0.0.1
http://depositfiles.com/files/0tbl110tm
Разьемы и адаптер для ЕВРО-4
http://depositfiles.com/files/dgwimmy3q
Изменено пользователем ВЛАД Мак
Слыхал за такую вещь. Где приобрести?
версия 7.3
Фигня это а не "автоАдоптация" пробовали заливать, то прет, то дергается.... вернули предыдущую и забыли как страшный сон.
  • 3 месяца спустя...
Шнурок для Digitronic из дата-кабеля от сотового телефона - здесь
не видно как подключить
Хм не плохо
где такие переходы можно взять???
у установщиков ГБО или их поставщиков. В Краснодаре такой комплект на 4 цилиндра с удлинителями для крепления рампы стоит 600 р
