Авто очень сильно дымит чёрным дымом, переливает, расход 10 литров на 10 километров. Цепляю санер и вижу кучу ошибок, после стирания вылезают снова. В параметрах Температура двс -52 гр., темп. воздуха -59 гр. Форсы льют постоянно 10-11мс на холостых, при повышении оборотов впрыск растёт, короче картина жуткая. Вот думаю три варианта 1-комп накрылся, 2-отвалился где-то + или - , 3-реально накрылись все эти датчики(маловероятно), что скажете господа? По результату ремонта потом отпишусь обязательно.
Опорное на датчиках посмотрите
эта мысль пришла уже дома, машину смотрел перед уходом, завтра гляну.
блок управления форсунками стоит отдельно - смотри ключи управления форсунками
смотри электролиты в эбу
Всё оказалось бонально просто. Начал с прозвонки линии датчика температуры двигателя и вуаля, вот она сгоревшая дорожка ЭБУ, восстановил её и всё встало на свои места и машинка заработала как новенькая )))
Проводку смотри, просто так дороги в ЭБУ не горят
скорее всего подгоревший резюк и пробитый диод по цепи этой дорожки
Авто уехал теститься, хозяин счастлив как слон. Просто машину купили в таком состоянии и предистория неизвестна.
