ваз 2115 жрет бензин
Всем привет! ваз 2115 я 7.2 1.5 2005г.в. прошивка ледокол.Капиталил год назад с расточкой каналов. С недавнего времени начал замечать что машина жрет много бензина 14 в городе. Диагностил-все норм. С типовыми параметрами бьет. Ацп дмрв не смотрел. Дмрв новый месяца 3 ему. Есть предположение?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/
  • Ответов 45
  • Просмотры 7,9 тыс
новый еще не говорит что рабочий
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-849607
ДМРВ  новые идут с АЦП  0886 до 1.055 вот и верь что новый  Иногда люди меняя датчик выбрасывают (по незнанию) резиновое кольцо со старым датчиком, потом жалуются что датчик быстро ушел из параметров. Пыль идет в зазор между датчиком и корпусом фильтра и кончает его за месяц работы! Так что АЦП мерить в обязаловку  и все параметры в студию, а так гадание
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-849611
Угол-7
воздух-10-11
Впрыск- 4мс
Хх-870
Температура -90
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-849638
Чем смотрели?? если бортовым то это не показатели. Где АЦП ДМРВ??. корекции?? по впрыску
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-849701
не связано с прогревом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-849744
Компрессия?
Давление топлива?
Разрежение во впускном коллекторе?
напряжение на массе ДМРВ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-849831
кроме как ДМРВ 0.99 нет других данных. Компрессия нормальная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850573
ну что ест 14 литров в городе это не показатель, возможно говнобензин, стиль езды, по трассе расход какой при сотке?
дк есть или нет? в каком он состоянии если есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850597
  ДМРВ BOSCH ?
116-ый?
 И ещё, именно с недавнего времени у Вас в Перми наступила зима, прогревы, пробки, зимняя резина и т.д.
 Сделайте замер по трассе. Как приходит осень - каждый клиент жалуется на повышенный расход, У меня тоже расход вырос на 2 литра, хотя ещё не минусовая температура!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850598
сделал диаг, кажись льёт он из за датчика
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850608
Черти что в таблице !ПО стоит наверно без Дк ,открой параметры как Я5.1 Россия 83
Чтобы увидеть реальные цифры по ДМРВ ,включить зажигание и посмотреть АЦП ДМРВ ,-ДВС не пускать !!!
зы:И еще ,выбери в меню Выбор набора параметров "Включить всё",чтобы все параметры отображались целиком !
Изменено пользователем Андрей1117
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850614
Какого датчика? Чушь полную сканер кажет, смотреть надо как Я511, р-83
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850615
готово.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850625
По этим параметрам все вроде ОК  кроме воздуха( 9.5 примерно должно быть для этого ЭБУ) ИМХО    Выложи АЦП  ДМРВ при не заведенном движке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850635
Ацп 0.99 проверял на заглушеном моторе. Дмрв покупал в августе. Взял бош. Может воздух быть таким из за прошивки? Стоит прошивка ледокола е0. Юзаю уже года 3. Сегодня отъездил 25км. Сожрала 5-5.5 литра по стрелке. БК 17 кажет средний. Уже боюсь педаль газа жать.
Изменено пользователем haramamburu
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850642
Чего нехватает :
1.замера давления топлива
Также проверить напряжение тестером на АКБ и на самом генераторе ,что-то уж мало показывает по АЦП,всего 13.2в.Похоже нужна тотальная проверка МАСС ,ну и так по силовым питающим проводам от генератора до клемм АКБ тоже пробежаться .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850648
Впрыск "5,06" при  t "90гр" на ХХ это много! Давление топлива? Подсосы воздуха во впуске проверяли, герметичность КПА (если есть), фазы ГРМ?
Изменено пользователем B.V.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850654
на скрине -бедные смеси,.отсюда воздух завышен ,цикловое завышено ,время впрыска завышено ..
 вывод привести параметры к типовым  воздух 9.-9.5 ,цикловое 82-90 ,мн ц и впрыск 3.8 -4мс -посредством изменения коэф-та рсо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850659
Т.е. кручу co до тех пор пока параметры не встанут в норм? Опен диагом получается можно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-850690
