ваз 2115 жрет бензин
Т.е. кручу co до тех пор пока параметры не встанут в норм?
На исправном авто при уровне "СО" :  "-0,0039" параметры ЭСУД должны быть в норме! На скрине и так уже стоит "-0,004". Ищите неисправность!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851391
  • Ответов 45
  • Просмотры 8 тыс
На исправном авто при стандартной прошивке и уровне "СО" :  "-0,0039" параметры ЭСУД должны быть в норме! На скрине и так уже стоит "-0,004". Ищите неисправность!
может  этом варианте ?
ставьте сток прошивку ,ищите свои неисправности .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851402
Не знаю куда смотреть уже. Давление топлива на заведенном авто 2.4 при снятом шланге регулятора 3, резко давишь газ до 3 прыгает. ДМРВ в норме, начинаешь скидывать или повышеть СО, параметры всё равно в норму не приходят. при понижении начинает работать как корч. -ДМРВ подключал к минусу аккума есть не большая разница, по вольтметру примерно 0.2 вольта. Подключил -ДМРВ на аккум и катаюсь пока, проверяю. Куда дальше копать? у меня за 4 года владением авто всегда было завышено на холостом ходу потребление воздуха и импульс форсунок на ХХ 4,5-5мс. не зависимо от того менял я форсунки, дмрв или нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851440
параметры у вас реально скачат! не должно быть вспрыск равен 5! возможен подсос из клапана абсорбера! заглушите его и откройте крышку бензобака. и смотрите параметры дальше
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851465
как то летом смотрел, увидел трещинки на армированных шлангах и они подтекали, из за этого может быть? как то можно этот абсорбер убрать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851631
Чем он Вам помешал? Временно заглушить нижний штуцер в ДУ (дросселе) который идет на КПА и покататься. Иногда помогает замена ПО на "Е-2" чтобы понять в каком состоянии топл. смесь ("норма", "бедно", "богато") По сигналу с ДК станет ясно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851635
собственно я на Е0 то и перешился из за дохлого ДК.... так бы Е2 конечно хорошо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851638
0.2 в -разница ,это что ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851650
А где взять стандартное ПО "R83" (Е-0) на Я 7.2?
Получается чтобы поставить "сток" надо поставить еще исправный ДК!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851783
дк не панацея -будет работать с ошибкой по нагревателю и потом выставит ошибку по не активности дк -за это время можно все увидеть имхо .
 вчера была с жалобой -на расход бенза и газа ..после 2 -х сервисов с резюме все исправно ..
сменив прошивку на сток -получил очень не стабильный хх без подсосов -,даже крутка рсо в большой плюс не помогла.
итог -форсунки засраны ,и компенсировалось все это .как ни странно тюнингом .
а причину большого расхода никто не видел ,так пробемма с термостатом была ,открыт на большой круг,и в сервисе на хх все грелось как положено , и ни кто не увидел , пока не  проехались  с ноутом .
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851799
термостат в норме, пропаял массу с аккума на дмрв, воздух-10, форсы-4,7, наполнение на основе мрв 13,9-14,2, добился я этого накрутив СО 0.100, с заслонки снял шланг абсорбера почему то он продувается и туда и сюда... не сильно но всё же , должно быть так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851842
в движении какую температуру показывает при 90 км час ?
инфа со сканера , а не с табло .
накрути в 0.250 -и воздух какой при этом .
и смени ты прошивку на сток  уже .для выяснения причины .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851865
массу ДМРВ не желательно брать с АКБ. начинает ловить помехи системы зажигания.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851870
Если шланг продувается в сторону КПА, то КПА не герметичен и подлежит замене. Отсюда может быть подсос лишнего воздуха, поэтому впрыск увеличен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851873
Абсорбер убрал, трубку с дросселя заткнул, на шланг который с бака идёт одел клапан который на шланге болтался абсорбера, перешиться хочется на сток для проверки, но у меня ЕЛМ327 блютузный, не знаю прошьёт или нет и софт возьмёт его хз. дигностит то только опендиаг русские авто(остальные не берут), так что не факт что смогу загрузчиком на столе к ЭБУ зацепиться ИМХО. Есть ещё ваг 12.12 тот вобще не как не хочет цепляться не через что. ВАГ берёт, а другие нет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851879
Почитайте здесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851899
Вот сейчас вы многое что сделали уже!!! Сделайте скрин диагностики в статики при нагреве авто до 90 гр. Посмотрим что еще не хватает! При этом еще скрин софта и сделайте замер давления и компрессии. все в одном посте что бы по страницам не прыгать! и уже думаю! грамотные люди скажут уже все конкретно!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-851971
Да уж !!!!. но с такими познаниями свой мозг вы точно не перешьёте !!  а вот другим точно вынесете ! этож каким-же образом вы хотите сконнектиться через ЕЛМ и ВАГ ? .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-852099
Пусть пробуют!Глядишь нововведения откроют! :tormoz:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-852370
Я что сказал что собираюсь что то шить этими адаптерами? Хотя чисто ради эксперимента почему бы и нет. по идее загрузчику нужен СОМ порт что у ВАГа, что у ЕЛМа есть виртуальный СОМ порт. Если подать питание и проверить... Но это всё офтоп, да и эбу снимать не хочется. В общем не буду не кому мозг выносить, 0.100 СО накрутил, воздух 10, форсы 4,7, обогащение 13.9-14.3. Машина не дергается, заводится норм и жрать перестала. Нагружал мотор причем достаточно сильно на низах при нагрузке тапку в пол-детона нет. Тянуть по лучше стала... Всем спасибо за помощь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65206-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/page/2/#findComment-852589
