Опубликовано 18 октября, 201510 г. comment_849868 День добрый. У меня такая проблема, может кто сталкивался. Ситроен джампер 2,2 2011г, завожу на холодную, двигатель заводиться, но работает секунд 30, после чего начинает сильно троить, вот-вот заглохнет, но не глохнет, сам глушу. Педаль газа в этот момент перестаёт вообще реагировать на нажатие, валит белый дым, очень сильно. Диагностика показала ошибки p0683 и p062b. Подскажите пожалуйста, что это может быть, в чем проблема. Сломался в 150км от цивилизации(. А и ещё стрелка уровня топлива в баке при включённом зажигании показывает уровень топлива, а как только завёл, через пару секунд падает на ноль и лампочка начинает мигать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. comment_856482 Посмотрите клапан егр. Как то машина вообще не заводилась. А если завелась то реакции на педаль газа небыло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-856482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. comment_856509 Белый дым - много соляры мало воздуха. Когда егр клинит в открытом положении - дым чёрный. p0683 - свечи накаливания, подобных проблем не вызовет. p062b - управление впрыском топлива - проблемы функционирования. Нужен сканер хотя бы давление в рейке посмотреть. Может клапан управления давлением, может форсунки, может тнвд... нужна диагностика, короче. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-856509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. comment_856584 Белый дым - много соляры мало воздуха. Получается, что сажа белого цвета Когда егр клинит в открытом положении - дым чёрный. А с чего он чёрный-вот вопрос Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-856584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. comment_856587 Получается, что сажа белого цвета Когда егр клинит в открытом положении - дым чёрный. А с чего он чёрный-вот вопрос Получается, что в выхлопе много не сгоревшей соляры в виде пара, поэтому и белый. А почему чёрный дым при повторном горении выхлопных газов при клине ЕГР навскидку не помню химию процесса, искать надо. Но это так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-856587 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201510 г. comment_856622 А что вы будете делать в 150 км от цивилизации,даже если вам конкретно пальцем ткнуть в то, что сломалось? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-856622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201510 г. comment_856714 Несгоревшая соляра становится водой , любопытно чего больше по массе в углеводороде углерода или водорода с кислородом.Налейте соляру в банку подожгите и ждите выделения воды до второго пришествия. Черный дым при клине егр от падения наддува при уменьшения скорости ОГ на крыльчатку , а не повторного горения выхлопа.По химии двойка вам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-856714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201510 г. comment_856812 Белый дым - много соляры мало воздуха. Когда егр клинит в открытом положении - дым чёрный. p0683 - свечи накаливания, подобных проблем не вызовет. p062b - управление впрыском топлива - проблемы функционирования. Нужен сканер хотя бы давление в рейке посмотреть. Может клапан управления давлением, может форсунки, может тнвд... нужна диагностика, короче. Как раз свечи и вызовут белый дым после холодного пуска. Если не работают естественно. Долго стартером крутишь? И форсунки текут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-856812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201510 г. comment_856816 Несгоревшая соляра становится водой , любопытно чего больше по массе в углеводороде углерода или водорода с кислородом.Налейте соляру в банку подожгите и ждите выделения воды до второго пришествия. Черный дым при клине егр от падения наддува при уменьшения скорости ОГ на крыльчатку , а не повторного горения выхлопа.По химии двойка вам. Какой наддув на холостых?? А дымит чёрным и ещё как. Вам двойка по логике. Как раз свечи и вызовут белый дым после холодного пуска. Если не работают естественно. Долго стартером крутишь? И форсунки текут. Ну как вызовут... чихнёт белым дымом и выравнивается быстро. Тут непохоже. Да и ТС пропал. Изменено 4 ноября, 201510 г. пользователем Bogov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-856816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201510 г. comment_867153 победил такой дефект.на клапане egr отвалилась заслонка и валялась рядом.выхлопные газы без препятствий попадали на впуск,ошибки сразу не регестрируются Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-867153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201510 г. comment_867445 У тебя другие симптомы были, а не такие как у ТС. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-867445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 201510 г. comment_867707 симптомы те же. Заводится работает 30 с валит дым,на педаль не реагирует,начинает троить и глохнет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-867707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 201510 г. comment_867720 Какого цвета дым? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-867720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201510 г. comment_867974 сизый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-867974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201510 г. comment_868002 Сизый, это если не газуешь. Попробуешь газануть - чёрный валит. Это егр. А если дым белый как у ТС - то это другая история. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-868002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899968 День добрый. У меня такая проблема, может кто сталкивался. Ситроен джампер 2,2 2011г, завожу на холодную, двигатель заводиться, но работает секунд 30, после чего начинает сильно троить, вот-вот заглохнет, но не глохнет, сам глушу. Педаль газа в этот момент перестаёт вообще реагировать на нажатие, валит белый дым, очень сильно. Диагностика показала ошибки p0683 и p062b. Подскажите пожалуйста, что это может быть, в чем проблема. Сломался в 150км от цивилизации(. А и ещё стрелка уровня топлива в баке при включённом зажигании показывает уровень топлива, а как только завёл, через пару секунд падает на ноль и лампочка начинает мигать.Ajhcs d njgre Форсы в топку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-899968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899992 Согласен с Bogov . Надо устронять ошибку - p062b - управление впрыском топлива - проблемы функционирования. Нужен сканер хотя бы давление в рейке посмотреть. Может клапан управления давлением, может форсунки, может тнвд... нужна диагностика, короче. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-899992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899994 Некрофилы, блин.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-899994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201610 г. comment_938759 с опозданием, но ладно. в данном случае скорее всего замена косы эбу. Питание приосидает на эбу. не помню какой точнео провод, но это средний разъем на эбу. Плохая обжимка внутри разъема, раъем не разборный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-938759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 20205 г. comment_1235786 Тоже самое, только секунд через 30 сам глохнет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65222-citroen-jamper-2011-22-puma/#findComment-1235786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
