Honda Civic 2007 FD1 1.8
Привет всем!). Сняли панель чтоб блок сиги положить, назад подключили- Упс получился: тахометр- нет, биппера- нет, лампа иммо-нет, PRND2L - нет. Визуально все цело. Ошибка висит -B1152- ошибка чтения EEPROM модуля управления панели. Визуально все  ОК. даже лак на памяти. Есть у кого нить соображения по такому поводу- отчего и где. Вариант пока один- залить новый дамп и по идее новую память, естественно питалово проверить. Если это не поможет - может есть у кого подобная панель на столе, б.у. может есть -? Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65235-honda-civic-2007-fd1-18/
полтергейст прям
дамп покажите свой
Изменено пользователем ramazan
Что то не договариваете, сколько переставил сигналок но дампы не слетали, как только не изгалялся.
can в панели трогали ?
100%
фото платы бы сюда в хорошем качестве, сразу будет видно на сколько правдиво автор рассказал
Изменено пользователем DrugDomovova
Возможно пины в разъёме подогнули.Проверьте.
Корректировал на аккорде 06г как обычно с выпаиванием 93с66, после все почистил, поставил. После включения esp  и еще какие то лампочки загорелись(не помню). Так пришлось всю панель разобрать. На другой стороне платы были окисления, местами ржавчины, все это почистил и все стало норм
очень похожая ситуация! както один чел-установщик ставил сигу на данное автоо, и простой лампочной контролькой выискивал точки подключения на приборке,
в итоге завалил приборку! может быыть и здесь подобная ситуация, не зря же он полез в приборку, а значит штото за собойй чует и есть косяк. недоговаривает,
а как помочьь если не говорит!1
Скорее всего искали сигнал тахометра (которого там нет) , а попали на кан . Ну и не известно чем тыкали . На этом авто при грамотной установке сигнализации приборка не потухнет . Максимум , что может произойти при включении зажигания без приборки и некоторых кнопок на панели - загореться Check и VSA (просто стирается сканером)
Доброго времени суток!! По тойже проблеме!! Может кто нить поправит файл дампа или у кого есть, скиньте, за ранее низкий поклон!! Bin файл прилагается!!
20151020_101036.bin
Что то кривовато считан ваш бин файл
Решили задачу заливкой нового дампа, все таки в нашем- какашка получилась. Дамп в соседней ветки скачали у
charit , спасибо ему что когда то закачал, не поленился. для интересующихся фото панели. Вопрос только как это произошло..Всем спасибо.
Изменено пользователем Pavel-03
