Toyota Rav4 2001г B2796
Здравствуйте. Суть проблемы вот в чем, когда то в автомобиле отключили иммо, после появилась такая неисправность, снимаем клемму с аккумулятора, авто не заводится, далее включаем зажигание ждем минут 20-30 и автомобиль заводится, проблема возникает после снятия аккумулятора. В моторнике ошибка B2796 Toyota No Communication In Immobilizer, стирается после запуска. Разобрал ЭБУ память 93c86 считал содержимое, все затерто FF. Вообщем клиент желает решить данную проблему, подскажите с чего начать.
Когда не заводиться, блок управления отключает что-то? Импульс на форсунки, бензонасос? Или стартер не хочет крутить?
Стартер крутит,форсы молчат. После простоя с включенным зажигание все гуд и заводится без проблем
восстановить работу иммо и все будет ок
 этот моторник бьётся 2003им годом.  а машинка по вашим описаниям 2001 г.
а если это так, то иммо для этого моторника  уже должен быть выносной.
а на машинке 2001 года ключи лежат в моторном...
вот и делайте выводы...     пробейте для начала по вину номер моторного, какой должен быть.
и от этого пляшите...
Скорее всего криво считали.Не может там быть одни FFFF
Все считано верно. Завершение операции и чтение проходит успешно верификация тоже.
 а точно стоит 93с86 ???  а  не 93с66...
Да там скорее всего 25080 с чипом 4д.
Нет
Откуда там 93с86? У вас же блок фуджитсу? Значит еепром там 25080
Тему можно закрывать, память стояла 93с86 а должна стоять 93с66. Огромная благодарнось за помощь в решении проблемы emz!!!
  • 1 год спустя...
TAYOTA RAV4  2001 года Европа утерян ключ ,остался один ,как запрогромировать второй ?
всё просто! загуглите мастерскую изготовлению авто ключей по месту жительства и будет вам счастье
