Тяжелая ситуация
Здравствуйте ребят, расскажу вам интересную историю.
Предистория такая; Поехал я в дальнюю поездку и приключилась беда со мной.
Далеко от населенного пункта, в первые морозы пролилась бутылка воды в машине(очень сильно)
машина заглохла и не заводилась, опущу историю как я бегал по холоду понимая что случилось.
Сдохли мозги 2111-1411020-70. Благо проезжал мимо мужичек деревенский, утащил в деревню, дело уже ночь была.
Я холодный и голодный благо он согрел и накормил. Чтож надо как то выбираться, вскрыл я мозги(У мужика был старый
СССРовский паяльник пару проводков, стрелочный мультиметр и все) Начал проводками заменять дорожки, проверяю-бензонасос бесконечно работает,
смотрю а схема w27c512(которую недавно менял для прошивки) коротит. Тут мне вспомнилось про другую, котрая была с обломленными ножками после экспериментов
с прошивкой M1A13SA2a. Давай я ее провод за проводом проверять, паять, дорожки сгоревшие к процессору, часов 8-9 мучительных пыток машина подала признаки жизни.
Еле Еле завелась.(потом еще час отрывали ее из замерзшей лужи) Долго троила и глохла. Но потом заработала нормально. И попрошавшись я поехал домой. Вот мой вопрос!!!
Блок я залил клеем, чтоб провода не по отлетали, больше схему не поменять. Что это за прошивка M1A13SA2a? Можно ее оставить?
Или блок менять уже? Прошивку с чиптюнера прилагаю, написано что для 70 блока а открывается как для 20? Все у нее в порядке
с ДД?. Проводки которыми я заменил дорожки(таким проводом скручивают новые наушники в магазине) будут ли давать большее
сопротивление чем надо и наверно возможно несовсем корректная работа мозгов.
PS Есть у кого старый ненужный, в пыли в темном углу залежавшийся бош?)))
  • Ответов 86
  • Просмотры 9,3 тыс
1. Попутали ветку. Сдесь "Купля-продажа".
2. Вы не написали что за авто и куда имено "пролилась бутылка воды в машине(очень сильно)"
По моим подсчетам литров 150-200. Т.е вы утопили машину в водоеме., и это скорее всего Нива, хотя на них не устанвливались Бош 1.5.4 (судя по МС).
Но это больше похоже на гадание на кофеной гуще.
Совет: отгоните авто к автоэлектрику/диагносту пока не сгнила ваша электропроводка и купите попутно нужное ЭБУ., если вам дорога ваша жизнь  и жизнь близких вам людей.
Изменено пользователем Аль-кор
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3niLzJFc61U
Я ж имел ввиду не за просто так. Мне стыдно...
Был бы в Ростове приехал бы забрал(так отдал бы), но с почтой заморачиваться нет желания. А по прошивке , вернее по блокам бош 1.5.4 тама да разные ДД у одного широкополосный(в 70-ом) а у другого резонансный(в 20-том)если память не изменяет.
есть пару блоков древних бош154. подарю если найдёте через кого передать или заберёте сами
К сожалению забрать самому или кого то отправить нет возможности(((
Ивалид?
Продавай машину покупай велосипед.
Не инвалид, ехать в СПБ с Челябинска за блоком?
Тфу я думал заболел кто. Очень неправильно оформили тему. А за действие в аварийной ситуации 5+.
Извиняюсь за оформление, думаю модераторы поправят.
Jason88 Попробуй поищи в Челябе на разборах или в авито по ближе  Я5.1, vs5.1 или Бош1.5.4.
Вы так и не уточнили авто и куда и сколько воды попало.
С проводкой могут возникнуть проблемы.
наверно эти балоны растреляли. :emot64:
Просуши проводку., три релюшки у ног пассажира, разъем эбу и все остальное...
Пройдись по диагностам. У многих имеется в запасе блоки. Ищи Я5.1.
Хотя Бош154 найти наверно легче. У могих они лежать из-за битого епром, а прогера нет.
Можно взять за копейки, но надо будет епром почистить.
В этом плане Я51 лучьше, но дороже.
Да можно и ни чистить а чистый впаять. Унас по-моему 20р стоит.24с02 можно и 04 тоже работает.
Изменено пользователем JoniPavlovich
