Как Научить Стар Диагноз Работать С Любым Ноутом Через Usb?
Есть стар, ноут с ком портом умер. Подскажите способы работы его через usb?
все делается легко. есть версия DAS под любой комп с драйверами под USB.
переходник COM - USB на чипе FTDI .
Есть девайсы, через которые можно подключить адаптер с СОМ разъемом к USB порту.
Только не ищи простейшие переходники, в которых простая перепайка. Таких нет в природе. Это устройство, требующее загрузки
своих драйверов. Я находил это в свое время в Электронном рае на м.Пражская (подвальный этаж, кажется павильон 39П).
Устройство эмулирует СОМ порт, которому можно (и нужно присвоить номер).
Использовал сие с ВАГкомом, все замечательно. Сколько стоит, не помню, где-то 500р.
Изменено пользователем Влад161
Ребят подскажите толком. Вот этот ftdi и тот за 500 рублей как называется то??
переходник USB-COM - на чипе FTDI с синим светодиодом в внутри. стоимость около 20$
в основном продают на чипе профилик PL-2303. без светодиода внутри. стоимость от 7$ до 15$.
Существенная разница между fdti и pl-2303 есть, кроме цены?
Изменено пользователем mudrets
Вообще-то, когда я подбирал несколько лет назад оборудование для ВАГкома, то путем рыскания по инету установил, что лучше все-таки FTDI/
Профилик больше подходит для медицинского оборудования
помоему переходник любой подойдет
пробовал два переходника с ЮСБ на КОМ. Оба работают вполне сносно.Но есть одно но. Надо немного править скорость порта в реестре винды, Там нет некоторых скоростей. Довольно просто все делаеться.Мой ноут прекрасно работает Emashines e520.
Блин вот и верь теперь людям ) На окти все в один годос кричат только fdti. А оказывается любой подойдет ) Говорят что прибор просто не видит порт от дешевого переходника, тип нужен переходник с чипом и драйвером.
