Добрый вечер! Часто пропадает задняя скорость (переводишь селектор в R а машина не едет и на табло где показанно положение селектора пропадает квадратик) заглушишь заведешь и все ок, может в день несколько раз проявиться может нет. По ошибкам П/Ш Р090С и Р285Е. Подскажите куда лезть? Сцепление менялось на днях, до этого было тоже самое только еще и дергалась. Обучение коробаса проводил. Я так понимаю эти ошибки по моторам вилок переключения. При данных ошибках могут оказаться виновниками вилки, правильно ли я понимаю? Но при замене сцепления дефектов вилок визуально не увидел. Не ужели ТСМ под замену?
Нужно проверять актуаторы, проводку, но скорей всего блок ТСМ накрылся
Кто нибудь знает как проверить моторы (актуаторы)?
мотор актуатора проверить можно но при снятом и на столе отревезировать самый лучший вариант,
готовься к замене блока ТСМ
Форд 3 после езды, например вышел из магаза, вкл. зажигание и на табло ошибка по акпп, авто в аварию, только до 2
вот это по диагностике показывает, ребята есть у них проблемы по эбу или жгуту ? на что первое нужно обратить внимание?
ошибку стираю может 2 дня кататься и норм, ошибка выходит только когда вкл зажигание. после стоянки
p0606 внутренняя неисправность тсм Наверно подыхает блочек попробуй софт обнавить
Офицыалы уже обновляли говорит
Ребята где у нее стоит блок ТСM?
на самой коробка куда разЪёмы включаются
