Опубликовано 22 октября, 201510 г. comment_851642 Добрый вечер! Часто пропадает задняя скорость (переводишь селектор в R а машина не едет и на табло где показанно положение селектора пропадает квадратик) заглушишь заведешь и все ок, может в день несколько раз проявиться может нет. По ошибкам П/Ш Р090С и Р285Е. Подскажите куда лезть? Сцепление менялось на днях, до этого было тоже самое только еще и дергалась. Обучение коробаса проводил. Я так понимаю эти ошибки по моторам вилок переключения. При данных ошибках могут оказаться виновниками вилки, правильно ли я понимаю? Но при замене сцепления дефектов вилок визуально не увидел. Не ужели ТСМ под замену? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65333-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-powershift/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201510 г. comment_851643 Нужно проверять актуаторы, проводку, но скорей всего блок ТСМ накрылся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65333-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-powershift/#findComment-851643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201510 г. Автор comment_851647 Кто нибудь знает как проверить моторы (актуаторы)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65333-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-powershift/#findComment-851647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201510 г. comment_851672 Кто нибудь знает как проверить моторы (актуаторы)? мотор актуатора проверить можно но при снятом и на столе отревезировать самый лучший вариант, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65333-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-powershift/#findComment-851672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201510 г. comment_851718 готовься к замене блока ТСМ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65333-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-powershift/#findComment-851718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201510 г. comment_864366 Форд 3 после езды, например вышел из магаза, вкл. зажигание и на табло ошибка по акпп, авто в аварию, только до 2 вот это по диагностике показывает, ребята есть у них проблемы по эбу или жгуту ? на что первое нужно обратить внимание? ошибку стираю может 2 дня кататься и норм, ошибка выходит только когда вкл зажигание. после стоянки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65333-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-powershift/#findComment-864366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201510 г. comment_864437 p0606 внутренняя неисправность тсм Наверно подыхает блочек попробуй софт обнавить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65333-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-powershift/#findComment-864437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201510 г. comment_864557 Офицыалы уже обновляли говорит Ребята где у нее стоит блок ТСM? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65333-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-powershift/#findComment-864557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201510 г. comment_864627 на самой коробка куда разЪёмы включаются Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65333-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-powershift/#findComment-864627 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
