Renault Logan 2011 ems3132
привет всем ! может кто не будь сталкивался? проблема такого характера на холодную при первом пуске глохнет либо обороты упадут до 300-500 и потом выравниваются и всё ок! давление норм ! регулятор хх новый ! подсосов нет! может прошиву поменять ?но я понимаю что на стоке должно работать!  у кого какие соображения? массы и т.д проверено! единственное заметил когда это происходит на дад 70 кпа!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/
  • Ответов 57
  • Просмотры 16,6 тыс
програмно устанавливаются холстые обороты, было такое после плохого бензина, промыл заслонку выставил обороты сканером, сосед уже год ездит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-852318
Владельцам автомобилей Renault Logan
Мы благодарим Вас за ваш выбор, который Вы сделали, приобретя в пользование автомобиль Renault Logan.
Вам, вероятно, известно, какое внимание фирма Renault уделяет качеству и надежности своих изделий, стремясь к постоянному их совершенствованию.
Специалистами фирмы был выявлен риск падения оборотов двигателя, вплоть до его остановки, во время "холодного" запуска.
В связи с этим приглашаем Вас прибыть, не откладывая, к официальному дилеру Renault, у которого был приобретен Ваш автомобиль, для проведения бесплатных профилактических работ, в ходе которых будет произведено перепрограммирование компьютера впрыска Вашего автомобиля. Желательно заранее согласовать по телефону со станцией технического обслуживания дату и время Вашего визита. Если по каким-либо причинам Вы не можете предоставить свой автомобиль фирме-продавцу, Вы можете обратиться к любому ближайшему официальному дилеру Renault для проведения необходимых работ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-852321
в момент  прогрева это происходит
т.е это программный глюк я так понимаю?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-852322
Правильно понимаешь,был такой,при падении температуры 5гр и ниже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-852347
tun прошивка поможет? как побеили?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-852364
поможет!только машину в порядок приведите...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-852396
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Дабы не плодить темы. Ситуация такая: прошил Рено Логан 1.6 8кл. под евро 2.( EMS 3132) После прошивки вылезает чек , замыкание на массу +12в ДК2. Сначала в сканере отображается эта ошибка и после нескольких километров пробега снова загорается чек. Смотрел Тульским Мотор сканом. У калибровщиков написано, что эта ошибка будет висеть только в сканере, но чек гореть не будет. Ставил Гамно, Паулюс. Всё равно чек вылазит. Прозвонил проводку второй лямбды. Ничего на массу не коротит. Стираю ошибку , потом клиент звонит, снова чек горит. Что посоветуете уважаемые?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-938350
не бывает такого! если машина переведена на евро 2! второй дк отключен полностью! я их частенько и физически убираю!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-938353
для начала клипом ошибки глянуть,сканер может не правильно ошибку показывать.Либо ошибки там две
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-938355
Я тоже думал, что такого не бывает. Отключил датчик физически. В сервисе выбили кат. Приехал ко мне на прошивку. И вот такая беда. Уже не знаю что придумать.
Завтра найду Рено Клип. Попробую им прочитать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-938357
а ты проверенный софт? ты сливал калибры?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-938359
Галеттой китайской v 54 подключил, она зависла при чтении. Начал записывать ( сам виноват) снова зависла. вскрыл блок , скачал фулл и епром. Скачал с чиптюнера сток. Склеил епром, тюнинг калибры. Записал. машина завелась. Калибры от adct никому ещё не заливал. От паулюса провереная.
Изменено пользователем alexzi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-938366
ничёсииии))) ты заморочился))) обычно я комбиком за 15 мин и скачиваю и заливаю,без  дёрганья  ЭБУ,
давайидены прошивки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-938369
Ды сам в шоке. :blink: галета никогда не подводила. Сток скачал на чип тюнере. Залил туда калибры Паши и епром. Иденты из хекса S110140023A 8200915312.
Если есть у кого редактор. Можете глянуть прошивку. Отключен там ДК2 или нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-938391
Прошивка видимо с кармастера... Или ещё от куда... Купите в магазине того-же Гондоны и готов поспорить,ошибки не будет... Если не секрет почём перевод на Е2 у вас?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-938399
3 килорубля. Да прошки из складки но не кармастера.  Ставил две. Тем более одна проверена. Мне бы  проверить в редакторе, чтоб уже диагностику  завтра делать увереннее.  Я всё таки склоняюсь к версии, что где то висит вторая ошибка. которую мотор скан не видит. Сначала вообще ошибки нет после ее сброса. Напряж. ДК2 400 млВ, сопр. дк2  0 Ом. Потом в какой то момент при движении 255 Ом и ошибка по нагревателю в сканере. Потом клиент уехал и позвонил, что чек загорелся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-938404
Из тех складок ошибка по дк2 есть, но чек не зажигает... Чиптюнерпро её не видит... Смотрите машину другим сканером
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-938408
Спасибо за инфо. Хорошо завтра гляну
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-938410
  • 7 месяцев спустя...
рено логан 1.6  8 кл та же самая история с холодным пуском.первые секунды старта работает нормально.затем обороты падают до 300-500 машина начинает перебирать.далее по окончанию  прогрева х ход вырамниватся. и машина работают ровно.диагностировал авто клипом.проблем с машиной не выявлено. где то читал что на данной марке авто с блоками на определенной прошивке есть такой трамб холодного пуска. и лечится только программно.через розетку галетой заменил калибровки. не прокатило. участники форума может кто знает. кто в курсе данного дела.как можно избавится от этой проблемы. надо менять прошивку авто целиком.или достаточно одни калибровки ?
сток.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/#findComment-1012107
