Опубликовано 25 октября, 201510 г. comment_852684 Всем привет.Машина Lexus LS600L 2008,утеря всех смартов, делаем ресет записываем смарт,все заводиться все работает,10-15 мин на стоянке и клиент уезжает,проехав 3-4 км (10 мин) машина глохнет на ходу и все....руль заезжает а защелка нет,вообщем тухнет. Далее смарт кея на диагностике нет. Проблему нашли. И вот как все там есть, ...В кнопке старта выгорел диод и сделал короткое замыкание, 5 вольт от кнопки идут напрямую в смарт кей на PIC управляющий всем 5 в питанием и он тушит всю машину,тупо подача 5в на на блок и все оживает и работает.Итак варианты решения , 1- преобразователь 12-5в (работает,но не знаю как надолго) 2- другой смарт кей модуль .... Вопрос почему это произошло,может у кого то были подобные проблемы,что могло выжечь диод на кнопке старт,делали 5 или 6 именно таких лексусов, в блоке кроме 93с86 ничего не трогали все под лаком вариант пайки или флюса маловероятен как и дампы,ошибок кроме замыкания в кнопке и отсутствии ее не было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201510 г. comment_852690 Туда можно стабилизатор 78L05 поставить, по схеме с выходным мощным транзистором (использовать штатный). И еще проверить токоизмерительный резистор перед транзистором, он частенько выгорает, хотя внешне почти целый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-852690 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201510 г. comment_852691 я ставил 78L05 все работало но не долго, все равно пришлось менять сертификашку. а причиной была вода в порогах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-852691 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201510 г. comment_852692 я ставил 78L05 все работало но не долго, все равно пришлось менять сертификашку. а причиной была вода в порогах.Вы ставили её используя штатный выходной транзистор? А вода в пороге задевает провода которые на приемник вч идут? Кнопка вроде напрямую, без доп. разъемов. Изменено 25 октября, 201510 г. пользователем ovs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-852692 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201510 г. comment_852695 машина была топляк по пороги. отгнил и замкнул провод +5в который идет на радиоканал в задней стойке. 78L05 ставил без транзистора, в следующий раз учту. а вот почему сгорел диод в кнопке я не понял, просто убрал его. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-852695 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201510 г. comment_852714 78L05 напрямую, это перебор. 7805 еще как-то, но тоже с радиатором. А стабилитрон пробивается после того как на +5в RDC, попадает +12в. Там дальше через транзисторы и конец стабилитрону. Это предположение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-852714 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201510 г. Автор comment_852725 то есть это замыкание в машине где-то ,а скачек напряжения или проблемы с гибрид ом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-852725 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201510 г. comment_852743 78L05 напрямую, это перебор. 7805 еще как-то, но тоже с радиатором. А стабилитрон пробивается после того как на +5в RDC, попадает +12в. Там дальше через транзисторы и конец стабилитрону. Это предположение. я думаю это правильное предположение. после моего ремонта авто проездило около недели и 78L05 сгорела. в следующий раз буду задействовать штатный транзистор. то есть это замыкание в машине где-то ,а скачек напряжения или проблемы с гибрид ом скачки думаю не причина. я как то делал обход для авто запуска, и врезался в разрыв штатной катушки на кнопке. через пол года автозапуск пропал, сгорел стабилитрон в кнопке и смарт не считывался по низкой. почему сгорел стаб не понятно. но авто ездило. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-852743 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201510 г. comment_852781 78L05 напрямую, это перебор. 7805 еще как-то, но тоже с радиатором. А стабилитрон пробивается после того как на +5в RDC, попадает +12в. Там дальше через транзисторы и конец стабилитрону. Это предположение. на +5в RDC, попадает +12в Там дальше через транзисторы и конец стабилитрону. в порогах это все происходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-852781 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201510 г. Автор comment_852897 Вообщем машина эта уехала....поставили 7805 и предупредили о последствиях, ремонт блока естественно никто не оплатил ,но и гарантий никто не дал, ....хозяин сам все знает и у него все работало....Всем спасибо за инфу,в будущем надо быть осторожней с этими делами и предупреждать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-852897 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. Автор comment_853611 что все таки сгорает в сертификашке что пропадает 5 в ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-853611 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853625 тоже интересует этот вопрос, потратил много времени на поиски причины и решил не заморачиваться, у нас в приморье проще и быстрее найти новый блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-853625 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853732 Там выходит из строя либо токоизмерительный резистор, либо м.с переферии, в большинстве случаем можно восстановить работоспособность Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-853732 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201510 г. Автор comment_853823 Логично даже предположить что той перефирии от которой произошло замыкание +5 на 12в , так как токоизмерительный резистор целый и питание есть только 1.5 в и 0.9в (это на двух транзисторах штатных) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-853823 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201510 г. comment_853957 Вроде вы просто прописали утерю,как это связано с питаловом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-853957 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201510 г. Автор comment_854117 Вроде вы просто прописали утерю,как это связано с питаловом машина стояла месяц+битая перебитая.....проехала 10 мин и заглохла на ходу....скандальная вообщем была ситуация,,,, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65402-lexus-ls600h-2008/#findComment-854117 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
