Приветствую всех! Клиент принес приборку  с приоры 2010года  2170-3801010-02! Хотел снять поменять лампочки и  снял фишку на заведенную и стрелы остались зависшими! Такие доски По-5 делаю, что внутри не вникал! Подскажите  пожалуйста, что внутри и можно дампик  к этой доске! Я предполагаю дело в прошиве!
Туфта какаято с расказом клиента  Акак можно делать не вникая?
скорее всего не удачно мотанул по дешёвке. разбери и увидишь что внутри.
приборка ителма? стоит скорее всего 9S12HY64 . есть чем прочитать проц ?
Все здесь просто . Приборка АП на PIC .Клиент менял лампочки на светодиодные не отключив габариты и разъемы . Лампочки были не стандартные (контакты больше выступают). Там дорожки +габаритов (где лампочка устанавливается) очень близко к дорожкам PICа . Ну если кратковременно туда попало 12в - PIC умер. Было такое на такой-же панели.
Изменено пользователем smrodo
Не вникая -  я имел ввиду, когда доски такие мотал По-5 там не указывается микруха, По-5 делает их влет и не задумывался, что там  стоит! С Уважением!
Ничего там никто не мотал...... крышка на пломбах стоит, 9S12HY64 есть чем прочитать, панель Автоприбор и похоже там не мотя.....
Да похоже так и есть клиент сказал, что хотел поменять лампочки - там стояли светодиодные, а он хотел поставить простые накаливания - родные и похоже произошло именно так - как вы описываете! Благодарю за ответ ! Решится ли все это заменой Пика и переливкой прошивы? С.у. Заранее благодарен!!!
Так ты напиши что у тебя за приборка а то гадаем тут  Ителма ?
У ТС - если по указанному номеру - то АП.
А лампочки то по ходу он всё же  поменял , и получил труп :)
Конечно решится,если найдешь прошивку...
Доска Автоприбор!!! Всем спасибо за участие и за уделенное внимание..... тему можно закрывать пиков нет в городе таких и клиент решил менять доску!!!! Всем еще раз спасибо!!!!
В этой приборке стоит PIC, купить который с нужной прошивкой на данный момент невозможно.
Изменено пользователем Alex 23
Лучше на VDO меняйте .
Понял!!!! Дам совет клиенту!!! Спасибо!!!
