Опубликовано 26 октября, 201510 г. Добрый день, приехала машинка Mazda 3 после химчистки салона и под капотного пространства, точнее не приехала и притащилась, ошибка идет по всем блокам U0100 связь с блоками ECM/PCM, ошибка проявляется после того как машинка глохнет, может проработать от 1 до 10 минут потом глохнет и при попытке запуска начинает моргать иммо и на стартер не реагирует, передернул разъем в блоке предохранителей, запускается, недели 3 назад чиповал её отключил катализатор, удалили его, все было нормально до химчистки. Схем на неё толком нет, куда сунуться дальше? Может кто сталкивался с такой проблемкой?
Опубликовано 26 октября, 201510 г. Автор Когда иммо моргает после передергивания зажигания с моторником связи нет. Ошибка всегда одна, она удаляется U0100. Похоже проводку утопили хорошо, мне говорят что машина простояла два дня после хтмчистки, мозги сухие, но после вскрытия жгутов в моторном отсеке вытекла лужа воды. И что делать с ней? проводку менять?
Опубликовано 27 октября, 201510 г. Автор Предмета зелени нет, провода просушил, но ощущение такое что питание теряется, или провод сгнил какой-то. Просушил все сегодн буду собирать, пробовать.
Опубликовано 27 октября, 201510 г. Автор Вскрыл проводку ничего не нашел, в салоне начал вскрывать прозванивать, пока нет результата, отпишусь.
Опубликовано 28 октября, 201510 г. Автор Проблема найдена, реле блокировки сигналки, шерхан 7, поджарилось, вся проблема была в ней, заменил проблема исчезла, из-за зелени которая была рядом с ней в салоне с левой стороны с низу. Тему можно закрыть.
