FORD TRANSIT - 2010год., не заводится.
FORD TRANSIT - 2010год., нет связи по диагностике.  При включеном зажигании, моргает лампа иммо., не крутит стартер, на щитке пропадает пробег. Машина заглохла на ходу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65443-ford-transit-2010%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
Предохранители,массы линия связи от DLC до PCM?
Думаю надо найти причину  по которой машина на ходу сдохла, от нее и отталкиватся.
Опросить клиента.
Как вариант пропала зарядка или слетела клемма или пропала масса.
Но когда такие прочерки значит панель по кану не видит моторный блок.
А остальные блоки  как? отвечают на диагностику ?
чем диагностируешь ?
Опросить клиента.
Пробовал Скандоком, не видит не один блок и Сканматиком 2 по ОБД.,тоже не видит.
Оссцилограф тебе в помощь и смотри че с канами  .
Изменено пользователем roman35
Допустим обрыв CAN имеется, как определить между какими модулями обрыв?
А без моторника выходит на диагностику?
НЕ пробовал.
Так попробуйте!
Если блок неисправен,он может по кану сигнал глушить.
А питание в ОBD приходит?
Изменено пользователем Bezproblem
Вообще прочерки когда АБС недоступна или неисправны датчики колёс. Разъём с АБС снимите и диагнозой попробуйте с моторником соединиться.
НЕ пробовал.
и не пробуй , Скандок без моторника - сосёт
грошЁвый автоком рулит
елм и форскан, даже лучше.
Пробовал Автокомом, все блоки прочёл, кроме моторного. Похоже моторнику, хана !
если все питания на нем есть , массы и кан
а так можно и бу поставить а связь и не восстановится
Всем , СПАСИБО.  Машину завёл,  дело было в блоке предохранителей, плохой контакт.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, а можно поподробней ? (я так понял в блоке моторного )
как обычно на фордах 3 амперный ?
Под перчаточним ящиком.
  • 4 года спустя...
А ключ у вас собственный был?
Иногда вырезают спец ключи, чтобы открывать кузу и багаж, а на основном ключе есть чип, вот и забывают, что это не основной и пытаются завести.
