Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853514 Уважаемые форумчане! Нужна помощь. Сегодня корректировал пробег на приоре щиток ителма 2170-04 ПО5 с БДМ после того как запрограммировал пробег показания пробега исчезли работают часики.Программировал вкладкой ителма 2170-3801010-04 Соединения на плате пятачки, делал правильно. Лоханулся по полной программе. Что может быть?? Отправил клиента до выяснения Изменено 27 октября, 201510 г. пользователем kabalist Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853518 Таких панелей 2 вида попадалось. У тебя по мануалу ПО-5 один в один совпадает или дорожки, идущие к разъему, по-другому расположены? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. Автор comment_853526 Таких панелей 2 вида попадалось. У тебя по мануалу ПО-5 один в один совпадает или дорожки, идущие к разъему, по-другому расположены? один в один совпадают Я красный щуп соединил на4 конт а черный на 2 конт. , соединял иголочными переходниками так как там на плате пятачки. Светодиод на БДМ несколько раз моргнул ну как обычно при программировании Выключил питание отсоединил щупы Включил питание а пробега нет только часики работают с нуля. Раньше пару раз делал все было нормально. Изменено 27 октября, 201510 г. пользователем kabalist Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853535 Ну тогда, может, просто контакт плохой был при программировании? Попробуй еще раз подцепись да несколько раз программирование нажимай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. Автор comment_853537 Да только звонил клиенту и попросил оставить приборку на пару дней. Сделаю все по новой. А может быть что дамп слетел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853540 Дамп - это вряд ли. Сколько уже таких панелей было, ни разу дамп даже не повредился. Скорее всего просто данные в области пробега некорректно залились из-за плохого контакта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. Автор comment_853547 Все понял Попробую еще раз завтра О результате отпишусь. Если можно вопрос с ПО5 и БДМ можно залить дамп в данную микру? Инфы по этому поводу не могу найти Или нужен другой прогер? Изменено 27 октября, 201510 г. пользователем kabalist Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853551 Упой можно. Больше чем уверен, что ПО-шкой не зальешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853566 Возможно не правильный пункт выбрал в ПО, там две панели похожие а алгоритмы пробега разные одна 2170-04 а другая 2170-30 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. Автор comment_853571 нет выбирал правильно. это точно. Я пользовался иголками , засовывал их в дырочки разъема БДМ на плате по ходу при программировании был плохой контакт. повторно уже небыло смысла делать. По ходу дамп попортил Надо пробывать новый дамп залить ПО5 с БДМ по инструкции вроде шьет таким образом Будупробывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853576 нет выбирал правильно. это точно. Я пользовался иголками , засовывал их в дырочки разъема БДМ на плате по ходу при программировании был плохой контакт. повторно уже небыло смысла делать. По ходу дамп попортил Надо пробывать новый дамп залить ПО5 с БДМ по инструкции вроде шьет таким образом Будупробывать Иголки выкини. Только пайка. Теперь убедился? Быстро не надо, качество превыше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853581 ПО-шка точно может не только область пробега залить. В руководстве сейчас глянул: "Чтение и запись D-flash/EEPROM микроконтроллера производится аналогично микросхемам EEPROM. В соответствии с руководством программатора ПО-5". Пока не доводилось, к счастью :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. Автор comment_853584 Вот буду пробывать сможет или нет Только вот питание 5 вольт надо брать с внешнего ИП ? Изменено 27 октября, 201510 г. пользователем kabalist Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853607 При анализе кривых дампов, часто бывает что запись ложится не в тот адрес памяти. Такое возможно если во время записи идет дребезг соединяющих контактов программатора. Изменено 27 октября, 201510 г. пользователем romario-1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853669 При анализе кривых дампов, часто бывает что запись ложится не в тот адрес памяти. Такое возможно если во время записи идет дребезг соединяющих контактов программатора. Интересно, как называется Ваш программатор, который кладет байты не в те адреса, да еще собран на релюхах коммутации контактов ? Просто в голову ни одно название не идет((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853684 Про реле ничего не писал. Дребезг идёт между иглами программатора и платой при внутрисхемной записи. И это не у меня. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. Автор comment_853695 romario-1 Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. comment_853712 Про реле ничего не писал. Дребезг идёт между иглами программатора и платой при внутрисхемной записи. И это не у меня. теперь понятно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-853712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20187 г. comment_1146249 подскажите пожалуйста как смотать пробег щитка приора 2. 2172-3801010-00 итэлма если есть у кого нибуть фото как правильно подключать с киньте буду благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-1146249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20187 г. comment_1146273 у меня итэлма щиток не знаю как подключить щупы правильно к этому щитку с другими разобрался на этом щитке не совподают конт как показывают на схеме они идут в ряд 5 конт если кто знает помогите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65458-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-2170-3801010-04/#findComment-1146273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
