Opel Astra H Z13DTH 2007,Easytronic Magneti Marelli?
Пришла машина от механиков после замены маховика и диска сцепления,не включаются передачи...
Читаем ошибки,из текущих Р0070 температура окруж.среды,стирается и возникает вновь,при переводе
ручки селектора в А,начинает мигать А1 переходит на А2 и дальше в нейтралку, при этом выдает ошибку
Р0780(неправильное переключение передач).
Решили провести адаптацию сцепления,а она ни в какую,запускается прожужжит несколько раз,просит выключить
-включить зажигание,кратковременно появляется ошибка потери связи,и дальше сообщение программирование не
выполнено.
Прошу помощи и инфой по магнети марелли,может как то не так делаем,хотя все по пунктам Теч2.
Спасибо.
Marelli не доводилось адаптировать, а на МТА Easytronic передние колеса нужно вывешивать. Может в этом проблема.
не просит теч2 такие манипуляции после замены сцепления,а доки по ММ нет.
Может кто подкинет доку по ММ.
Спасибо.
Привет всем. Тему новую не открываю.  Коробка такая же . При включении А наблюдаются толчки, машина не едет. При включении реверса -скрежет и глохнет. Любопытно, что скорость авто по дате, на заглушенном моторе 0км в ч, на ХХ и  100 км в ч и начинает скакать вместе с оборотами мотора, при включении А(диаграмма). при наборе оборотов доходит до 400 км в ч. Адаптацию делал, толку нет, да и не в этом дело-сам понимаю, пните плиз.Ошибок нет  ни в одном блоке. Диаграмма при включении А .
Изменено пользователем 052
Недавно был опель,симптомы те же. В ГЦС клапан отвалился с поршня и тормозуху туда-сюда гонял(не мог сцепу выжать).
Изменено пользователем daemonen
ГЦС-это тот который сверху на 4-ех болтах?
Снизу на двух.
Оп,пардон,у вас магнетти марелли,сразу не увидал.У меня Бош был. но симптомы один в один,и сцепление не прокачивалось.
Ок, попробую снять .
Добрый день. Чем закончилось?
Привет, машину оттащили другому мастеру и он сказал , что хана коробке, хотя я ему сказал, с ваших слов про неисправность ГЦС. В итоге другие мастера разобрали коробку , убедились, что всё целое, поменяли ГЦС( старый тёк) . Вчера ездил оживлял авто. Машина не заводилась, мигал Ф. Вывесли колеса, нажали на тормоз, провели адаптацию опкомом  и машина уехала. Спасибо за совет вам.
Не за что.Спасибо что отписались по проблеме. Я пытаюсь систематизировать сведения по роботам,поэтому важны всякие мелочи. Удачи!
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день. У меня проблема такая же что и выше, машина стоит уже два месяца, все плечами пожимают, прошу вашей консультации. тел: 8-927-362-66-56 Евгений скиньте СМС я перезвоню.
