Пошаговое открытие ВАЗ отключить
Люди добрые Подскажите как бороться с ЦбЭК. как отключить пошаговое отпирание дверей опен диаг про не помогает хотя заявленно шнурок Опенпорт Калина2 ПриораNEW
на штатном пульте зажми кнопки закр, откр, и подержи 20 секунд
Точнее,включить зажигание и сразу нажать одновременно обе кнопки и держать нажатыми до появления писка иммо.
Изменено пользователем ranet
В этом случае активируется комфорт. При разгоне 20 км/ч  двери закрываются и не откроются пока не выкл зажигание а при сигнализации с авто запуском необходима нейтраль и зажигание не выкл. Пока не захлопнешь дверь. Да и вообще ездить в закрытой машине не приятно. Дети все ручки переламают
ИМХО...отрезать провода от остальных соленоидов и посадить на привод водительской двери...........либо триггер/колхоз в мдв........
В этих машинах колхозить что либо с цбкэ не советовал бы горят как спички причем машины целиком потому и охота чтоб он лишний раз манипуляций с силовыми цепями не производил
Так им же и отключить можно его.
можно поставить триггер, управляемый от привода вод.двери и нажимающий кнопку "с ключем" в мдв, никакой нагрузки на ЦБКЭ не будет и ничего сгореть не должно....
Сканматик 2 делает без труда.
 ScanDoc и МТ-10 тоже делает без проблем .
Были 2-3 Приоры у которых эту функцию активировать не получалось , разбираться не стал .
Обычно без вопросов.....закрыл все двери, включил зажигание , зажал две кнопки, 20 секунд , писк и собственно все
да ну тогда при 20км/ч закрывается машина и открывается только после выключения зажигания но если автозавод то зажигание выключается после того как дверь захлопнул.
