Hunday Matrix не работает спидометр
Всех приветствую,приехала сегодня на диагностику Hunday Matrix 2007 год , автомат ....
Пробег стоит на месте , скорость тоже не показывает, обороты в норме....все остальные приборы (уровень топлива , температура) в норме.
Датчик скорости на коробке меняли ....ошибок в двигателе по датчику скорости нет....
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным глюком.....и не берёт ли данное авто скорость с датчиков АБС.
Заранее благодарен за любую инфу - лучше в личку.
Изменено пользователем GadskiyPapa
То есть всё-таки датчик....
Можно попробовать "покататься" на столе (с генератора) . Для 100% ясности .
Датчик, но сигнал идёт в моторный-смотри, что там в измерениях.
А в АКПП и ABS скорость видите
собственно в моторнике ничего и не показывало, погрел на нём проц , пропаял разьём на блоке и всё заработало.....собственно косяк был в моторнике.
странно, что check engine  не горел, если он живой в приборке, да и с автоматом авто ведет себя не очень, если не видит скорость.
видать, по выходу, а не по входу косяк был.
