приора тупит
приора 2007 г блок 21126-1411020-10 прошивка от ледокола машина до3000 об тупит после подрывает в чем могут быть проблемы да еще заводится на горячию долго (не сразу схватывает)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/
Какие проверки были проведены или мы будем гадать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-854491
Если машина раньше работала нормально на этой прошивке, то я бы проверил реперный диск, не провернуло-ли его?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-854637
А на холодную как заводится? Могут форсы сбрасывать, либо как вариант проблема в П.О.  Для начала можно даже на стоке проверить.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-854727
на холодную заводится нормально .прошивки менял эфект тотже
последнее.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-854838
attachicon.gifпоследнее.rar
метки грм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-854881
в норме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-854906
катушки на разрядник!свечи на осмотр! замер давления! это все для начало!или к мастеру на прием! :bux:
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-854910
Сколько тысяч км.продержался ДК-1.Он хоть и реагирует но как ?И еще бы параметры пропусков посмотреть,в нагруске тоже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-854966
показание ДК посмотреть по графику, а то не понятно на одной картинке богато на другой бедно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-854969
давления топлива чтоли 15?
компресия
Desktop.rar склько прошол не знаю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-855001
% открытия ДПДЗ по графику не смотрел?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-855007
 А данных по проверке давления топлива так и не озвучили. Замеряли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-855026
давление топлива при включеном зажиг 3.5 при заведенном двигателе 4.0  но при вык зажигании падает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-855176
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-855203
асп дмрв где, Пропуски зажигания есть? исправность катушек? свечай? это называеться тыкать пальцем в небо. мало данных со стороны топикстатера. обратитесь к спецу в вашем городе
или лог работы двс в студию
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-855239
пропусков нет катушки исправны свечи тоже асп дмрв тут по подробней я учусь
а что по прошивкам посоветуеш
давление топлива 4 то норма .ачем говорит падение давления при выкл зажигании за рание сп
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-855313
а что по прошивкам посоветуешь
Шить! немедленно шить... все нормализуется само собой и авто начнет переть,зачем искать причину,ремонтировать когда можно прошить.Тапку в пол и авто вылетит из под жопы... :post-7:
Изменено пользователем Serga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-855322
Шить!! Шить!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-855325
ПРОШИТА ледокол
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65518-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82/#findComment-855333
