Замена Bosch 7.9.7 на Январь 7.2
226софт от классики и там нет канала детонации .-явно не подойдет !
поможет настройка ,но под 31 ,32 блоки ,но это вложения на настройку или искать под ниву готовые .
имхо такого нет !ИТЕЛМА 21214-1411020-32,I226KF47
Изменено пользователем тас
  • Ответов 80
  • Просмотры 39,6 тыс
Как это нет?
Как это нет?
это блок я72+ с ПО -I122kg02 предположительно самопал ,редко встречающийся .-так что ставьте , и потом расскажете как оно поедет _ хотя отзыв уже нашел !
а это или карта кривая или сама прошивка ! скорее нет карты для открытия -так ,это не поправить в будующем и не оттюнить ,пока умные  парни не создадут карту , а это единичный экземпляр ,и имхо заморачиваться не будут.
заметил ,что название с шильды разное !
Нет ХХ, остальное пока нормально
Здравствуйте, ваз 21124 16кл 1.6, стоял блок 7.9.7, был заменен на блок я7.2, блок переделан и стоит нужная прошивка и появилась такая проблема что при заводке она поднимает обороты потом обороты падают и почти глохнет все датчики поменяны уже никак не пойму что не так, помогите советом куда копать
Проверить АЦП у ДМРВ возможно он ушел из параметров! При работе на 7.9.7 ДК вытягивает эти параметры, а вы явно залили в 7.2 программу без ДК вот у вас и идет такая байда! Лучше снять все параметры и выложить  сюда, что бы было видно по ним. А так можно только предпологать. Как работал двигатель на старом блоке?? какие были ошибки?? Возможно как вариант вы залили неадекватную прошивку, напишите ее название.
Прошивку заливал от паулюса FINAL 2009  new paul НL54, на стоке онавообще поднимает обороты и глохнет, ДМРВ поставили новый изменений практически нет замеры завтра постараюсь произвести машина уже уехала
подробней -зачем блок переделывали ?
Переделывал не я, понятия не имею, по словам хозяина что с январиком лучше чипуется
  • 1 год спустя...
У меня на шниве стоит Январь 7.2 от калины с прошивкой от калины настроеной под шниву, для того чтобы работали 2 вентилятора.
а кондиционер работает?
Всем привет,
Нива 21214 2005г
прислан из интернет магазина КОНТРОЛЛЕР ЭБУ ЯНВАРЬ 7.2 21214-1411020-32 (ИТЭЛМА)
судя по наклейке ПО i226kf47
Те же вопросы - корректно работает? как с надежностью? легко ли шьется и какую лучше залить?
По опыту мастера вообще Январь 7.2+
не подключали
со слов магазина
самозаписанный контроллер. за основу взят 21114
Похоже это 7.2+ и что вы будете туда заливать для 21214 это вопрос, так как ПО для 21214 для этого блока нет Всего скорее это ПО от классики только правленое  Открывайте в СТРо и смотрите Вопрос! на авто 2005г стоял бош 7.9.7?? Мне больше попадались по этим годам  МП-7
Изменено пользователем Tumaster
стоял Бош 21214-1411020-30
вот мой мастер по фото и сказал что 21214-1411020-32 подделка, и сдать обратно
Правильное решение
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Подскажите как перенести прошивку январь 7.2 ваз21099 на блок бош 7.9.7 с нивы шевроле?
Даже если перенесёте то работать не будет....
Если можно
то поподробней?
Если можно
то поподробней?
Заливать только бошевскую только под эту машину!
Смотря на какую авто будете ставить Бош. Если на 99, то и прошивка нужна для этого двигателя.
