Опубликовано 3 февраля, 201610 г. 226софт от классики и там нет канала детонации .-явно не подойдет ! поможет настройка ,но под 31 ,32 блоки ,но это вложения на настройку или искать под ниву готовые . имхо такого нет !ИТЕЛМА 21214-1411020-32,I226KF47 Изменено 3 февраля, 201610 г. пользователем тас
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. 226софт от классики и там нет канала детонации .-явно не подойдет ! поможет настройка ,но под 31 ,32 блоки ,но это вложения на настройку или искать под ниву готовые . имхо такого нет !ИТЕЛМА 21214-1411020-32,I226KF47 Как это нет?
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. Как это нет? это блок я72+ с ПО -I122kg02 предположительно самопал ,редко встречающийся .-так что ставьте , и потом расскажете как оно поедет _ хотя отзыв уже нашел ! а это или карта кривая или сама прошивка ! скорее нет карты для открытия -так ,это не поправить в будующем и не оттюнить ,пока умные парни не создадут карту , а это единичный экземпляр ,и имхо заморачиваться не будут. заметил ,что название с шильды разное ! Изменено 3 февраля, 201610 г. пользователем тас
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. это блок я72+ с ПО -I122kg02 предположительно самопал ,редко встречающийся .-так что ставьте , и потом расскажете как оно поедет _ хотя отзыв уже нашел ! а это или карта кривая или сама прошивка ! скорее нет карты для открытия -так ,это не поправить в будующем и не оттюнить ,пока умные парни не создадут карту , а это единичный экземпляр ,и имхо заморачиваться не будут Нет ХХ, остальное пока нормально
Опубликовано 18 февраля, 201610 г. Здравствуйте, ваз 21124 16кл 1.6, стоял блок 7.9.7, был заменен на блок я7.2, блок переделан и стоит нужная прошивка и появилась такая проблема что при заводке она поднимает обороты потом обороты падают и почти глохнет все датчики поменяны уже никак не пойму что не так, помогите советом куда копать
Опубликовано 18 февраля, 201610 г. Здравствуйте, ваз 21124 16кл 1.6, стоял блок 7.9.7, был заменен на блок я7.2, блок переделан и стоит нужная прошивка и появилась такая проблема что при заводке она поднимает обороты потом обороты падают и почти глохнет все датчики поменяны уже никак не пойму что не так, помогите советом куда копать Проверить АЦП у ДМРВ возможно он ушел из параметров! При работе на 7.9.7 ДК вытягивает эти параметры, а вы явно залили в 7.2 программу без ДК вот у вас и идет такая байда! Лучше снять все параметры и выложить сюда, что бы было видно по ним. А так можно только предпологать. Как работал двигатель на старом блоке?? какие были ошибки?? Возможно как вариант вы залили неадекватную прошивку, напишите ее название.
Опубликовано 18 февраля, 201610 г. Проверить АЦП у ДМРВ возможно он ушел из параметров! При работе на 7.9.7 ДК вытягивает эти параметры, а вы явно залили в 7.2 программу без ДК вот у вас и идет такая байда! Лучше снять все параметры и выложить сюда, что бы было видно по ним. А так можно только предпологать. Как работал двигатель на старом блоке?? какие были ошибки?? Возможно как вариант вы залили неадекватную прошивку, напишите ее название. Прошивку заливал от паулюса FINAL 2009 new paul НL54, на стоке онавообще поднимает обороты и глохнет, ДМРВ поставили новый изменений практически нет замеры завтра постараюсь произвести машина уже уехала
Опубликовано 18 февраля, 201610 г. Здравствуйте, ваз 21124 16кл 1.6, стоял блок 7.9.7, был заменен на блок я7.2, блок переделан и стоит нужная прошивка и появилась такая проблема что при заводке она поднимает обороты потом обороты падают и почти глохнет все датчики поменяны уже никак не пойму что не так, помогите советом куда копать подробней -зачем блок переделывали ?
Опубликовано 18 февраля, 201610 г. подробней -зачем блок переделывали ? Переделывал не я, понятия не имею, по словам хозяина что с январиком лучше чипуется
Опубликовано 1 апреля, 20179 г. У меня на шниве стоит Январь 7.2 от калины с прошивкой от калины настроеной под шниву, для того чтобы работали 2 вентилятора. а кондиционер работает?
Опубликовано 25 апреля, 20178 г. Всем привет, Нива 21214 2005г прислан из интернет магазина КОНТРОЛЛЕР ЭБУ ЯНВАРЬ 7.2 21214-1411020-32 (ИТЭЛМА) судя по наклейке ПО i226kf47 Те же вопросы - корректно работает? как с надежностью? легко ли шьется и какую лучше залить?
Опубликовано 26 апреля, 20178 г. Похоже это 7.2+ и что вы будете туда заливать для 21214 это вопрос, так как ПО для 21214 для этого блока нет Всего скорее это ПО от классики только правленое Открывайте в СТРо и смотрите Вопрос! на авто 2005г стоял бош 7.9.7?? Мне больше попадались по этим годам МП-7 Изменено 26 апреля, 20178 г. пользователем Tumaster
Опубликовано 26 апреля, 20178 г. Похоже это 7.2+ и что вы будете туда заливать для 21214 это вопрос, так как ПО для 21214 для этого блока нет Всего скорее это ПО от классики только правленое Открывайте в СТРо и смотрите Вопрос! на авто 2005г стоял бош 7.9.7?? Мне больше попадались по этим годам МП-7 стоял Бош 21214-1411020-30 вот мой мастер по фото и сказал что 21214-1411020-32 подделка, и сдать обратно
Опубликовано 26 апреля, 20178 г. стоял Бош 21214-1411020-30 вот мой мастер по фото и сказал что 21214-1411020-32 подделка, и сдать обратно Правильное решение
Опубликовано 17 декабря, 20187 г. Здравствуйте! Подскажите как перенести прошивку январь 7.2 ваз21099 на блок бош 7.9.7 с нивы шевроле?
Опубликовано 17 декабря, 20187 г. Здравствуйте! Подскажите как перенести прошивку январь 7.2 ваз21099 на блок бош 7.9.7 с нивы шевроле? Даже если перенесёте то работать не будет....
Опубликовано 17 декабря, 20187 г. Если можно то поподробней? Если можно то поподробней? Заливать только бошевскую только под эту машину!
Опубликовано 17 декабря, 20187 г. Смотря на какую авто будете ставить Бош. Если на 99, то и прошивка нужна для этого двигателя.
