Opel Astra H 2006 не прописываются ключи
Здравствуйте ! В общем имеется вышеуказанная машина. При программировании ключей пишет ошибку программирования. В наличии опком.
Список ошибок по блокам:
Двигатель:
P0530 - Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера
(03)  - Присутствует
P0650 - Информация комбинации приборов вне диапазона/характеристик
(70)  - Присутствует
P1614 - Неправильный транспондерный ключ
(50)  - Присутствует
P1616 - Неправильный идентификатор CIM (модуля рулевой колонки)
(00)  - Присутствует
CIM:
B1012 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
(00)  - Присутствует
B1319 - Неисправность цепи приемника иммобилайзера
(04)  - Присутствует
B3055 - Проблема с транспондером ключа
(00)  - Присутствует
B3056 - Не запрограммирован транспондерный ключ
(00)  - Присутствует
UEC:
U2116 - CAN-Bus нет коммуникации с  IPC (Приборы)
(00)  - Присутствует
Иммобилайзер:
(00)  - Присутствует
(04)  - Присутствует
(00)  - Присутствует
(00)  - Присутствует
Еще одно. Приборка вообще неживая. Может ли она как то повлиять на программирование ?
(04)  - Присутствует
(04)  - Присутствует
Я понимаю. Как проверить эту цепь ? Антенну прозвонил, звонится . Она двумя контактами входит в плату CIM. Контакты пропаял...Пока безрезультатно
Что то мне подсказывает, что комбинации приборов, таки ей не хватает для полного счастья.
С ней как раз разбираюсь, при включении зажигания 12 В на нее не приходит.
А постоянные 12В есть ? Или с зажигания не приходит ? Смотри преды в багажнике
Изменено пользователем roller83
12 нашел, в разъеме у левой ноги плесень была. Приборка молчит, проверяю.
На этой машине приборка на запуск не влияет...Чипы какие пишете? Накачка есть?
Возможно пишешь ключ бу
Ключи должны быть новые или родные от этой машины. Ключ бу не пропишется!
Внутри ключа 7946 решения по renew я не нашел, возможно плохо искал
Опком не показывает тайм-аут CIM , вин родной в CIM показывает, карпас принимает. Извиняюсь, пишу с телефона, на выезде.
Изменено пользователем al-31f
Сопротивление у катушки антенны какое ? Контакт с CIM в районе соприкосновения с платой CIM есть ?
Пропаял контакты антенны иммо, ключ прописался, но ошибки B1319 - Неисправность цепи приемника иммобилайзера и B3055 - Проблема с транспондером ключа остались. Что еще включает в себя цепь иммо ?
Что.блокирует иммо на этой машине? Насос или стартер?
Стартер, впрыск...
Изменено пользователем stoik123
Ключи прописаны, тему можно закрыть.
