Опубликовано 2 ноября, 20159 г. Здравствуйте ! В общем имеется вышеуказанная машина. При программировании ключей пишет ошибку программирования. В наличии опком. Список ошибок по блокам: Двигатель: P0530 - Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера (03) - Присутствует P0650 - Информация комбинации приборов вне диапазона/характеристик (70) - Присутствует P1614 - Неправильный транспондерный ключ (50) - Присутствует P1616 - Неправильный идентификатор CIM (модуля рулевой колонки) (00) - Присутствует CIM: B1012 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван (00) - Присутствует B1319 - Неисправность цепи приемника иммобилайзера (04) - Присутствует B3055 - Проблема с транспондером ключа (00) - Присутствует B3056 - Не запрограммирован транспондерный ключ (00) - Присутствует UEC: U2116 - CAN-Bus нет коммуникации с IPC (Приборы) (00) - Присутствует Иммобилайзер: B1012 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван (00) - Присутствует B1319 - Неисправность цепи приемника иммобилайзера (04) - Присутствует B3055 - Проблема с транспондером ключа (00) - Присутствует B3056 - Не запрограммирован транспондерный ключ (00) - Присутствует Еще одно. Приборка вообще неживая. Может ли она как то повлиять на программирование ?
Опубликовано 2 ноября, 20159 г. B1319 - Неисправность цепи приемника иммобилайзера (04) - Присутствует
Опубликовано 2 ноября, 20159 г. Автор B1319 - Неисправность цепи приемника иммобилайзера (04) - Присутствует Я понимаю. Как проверить эту цепь ? Антенну прозвонил, звонится . Она двумя контактами входит в плату CIM. Контакты пропаял...Пока безрезультатно
Опубликовано 2 ноября, 20159 г. Что то мне подсказывает, что комбинации приборов, таки ей не хватает для полного счастья.
Опубликовано 2 ноября, 20159 г. Автор Что то мне подсказывает, что комбинации приборов, таки ей не хватает для полного счастья. С ней как раз разбираюсь, при включении зажигания 12 В на нее не приходит.
Опубликовано 2 ноября, 20159 г. С ней как раз разбираюсь, при включении зажигания 12 В на нее не приходит. А постоянные 12В есть ? Или с зажигания не приходит ? Смотри преды в багажнике Изменено 2 ноября, 20159 г. пользователем roller83
Опубликовано 2 ноября, 20159 г. Автор 12 нашел, в разъеме у левой ноги плесень была. Приборка молчит, проверяю.
Опубликовано 2 ноября, 20159 г. На этой машине приборка на запуск не влияет...Чипы какие пишете? Накачка есть?
Опубликовано 2 ноября, 20159 г. Возможно пишешь ключ бу Ключи должны быть новые или родные от этой машины. Ключ бу не пропишется! Внутри ключа 7946 решения по renew я не нашел, возможно плохо искал
Опубликовано 2 ноября, 20159 г. Автор Опком не показывает тайм-аут CIM , вин родной в CIM показывает, карпас принимает. Извиняюсь, пишу с телефона, на выезде. Изменено 2 ноября, 20159 г. пользователем al-31f
Опубликовано 2 ноября, 20159 г. Сопротивление у катушки антенны какое ? Контакт с CIM в районе соприкосновения с платой CIM есть ?
Опубликовано 3 ноября, 20159 г. Автор Пропаял контакты антенны иммо, ключ прописался, но ошибки B1319 - Неисправность цепи приемника иммобилайзера и B3055 - Проблема с транспондером ключа остались. Что еще включает в себя цепь иммо ?
Опубликовано 3 ноября, 20159 г. Стартер, впрыск... Изменено 3 ноября, 20159 г. пользователем stoik123
Опубликовано 4 ноября, 20159 г. Автор Ключи прописаны, тему можно закрыть. Изменено 4 ноября, 20159 г. пользователем al-31f
