honda Element 2.4 i-vtec dohc глохнет
проблема,машинка глохнет на холодную на холостых после 20-30 сек.После прогрева,(придерживаю дроссель на 2500,если меньше то глохнет) нормально но долгая и короткая корекция глубоко в минусе,лямбда регулирование застревает  на 0,8 и нестабильные холостые.Грешу на клапан хх ,надо снимать и мыть все с дросселем вместе,или  еще что посмотреть.
спасибо.
ps
потом придется делать  холостые так как снимал  датчик положения дросселя.
как правильно выставить заслонку?
Изменено пользователем rov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65616-honda-element-24-i-vtec-dohc-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/
может кто подскажет по клапану хх,как обмотки должны звонится ,что то я толькро на одной паре  намерял 40 ком,а на остальных мегаом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65616-honda-element-24-i-vtec-dohc-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-856166
Там плюс, минус и управление. Промыть никогда не помешает (если нет выработки) но поможет вряд ли. Напряжение на ДПДЗ не проваливается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65616-honda-element-24-i-vtec-dohc-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-856978
 помыл,ничего не дало,после пуска холодной через 30 сек падают  обороты и глохнет.на счет выработки хрен ее там разглядишь.
У меня нехватка воздуха на холостых а не подсос лишнего.
на дпдз при холостых стоит 0,4 вольта стабильно,газ в пол-4,6в
машинка забыл указать с газом к тому же,но пытаю ее нап бензе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65616-honda-element-24-i-vtec-dohc-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-857000
A на оборотах лямда как себя ведет? При наборе и сбросе показания меняются?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65616-honda-element-24-i-vtec-dohc-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-857067
при увеличении оборотов показания лямбды падают(генерация) 0,4-0,8в и корекции потиху смещаются ближе к нулю.Отпускаю дроссель и лямбда обратно в богатую возвращается и корекции обратно в минус
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65616-honda-element-24-i-vtec-dohc-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-857085
клапан ХХ у тебя немного регулируемый...попробуй чуть покрутить...и параметры диагностики выложи...дпдз в % сколько?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65616-honda-element-24-i-vtec-dohc-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-857101
при закрытой дз- 0,4%
при открыт полн-88%
клапан пробовал двигать но добиться стабильной на горяче й и холодной не получается
Если на прогреттой нормально выставлю клапаном 700-750об,то на холодной один хрен глохнет и корекция повторяю в глубоком  минусе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65616-honda-element-24-i-vtec-dohc-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-857189
