VW Jetta, 10г. Обрыв щетки генератора.
Не было зарядки. Снял регулятор напряжения, обрыв провода одной щетки. Восстановил. Ошибки были в нескольких блоках, по низкому напряжению, удалил. Завожу, лампа АКБ горит. Напряжение на ХХ 12,3, обороты прибавляю постепенно напряжение прибавляется до 13,6. Обороты сбросишь, напряжение падает до 12 с чем-нибудь, обороты прибавишь, напряжение возрастает. Лампа АКБ горит постоянно. Что подскажите?
  • Ответов 53
  • Просмотры 9,3 тыс
Наверно что-то имеется. В среду должны привезти новый регулятор, попробую.
Попробуй аккуратно вскрыть.  там видно по фото три пласитковых клепки..
диодный мост прозванивал?  бывает такая хрень если како нибудь диод в обрыве
Интегральный регулятор можно проверить на столе!!!
Заклепки вскрывать не надо, смысла нет.
По симптомам похоже на диодный мост, но сначала убедиться в исправности интегралки!!!
Сюда загляни - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/64397-реле-регулятор-напряжения-генератора-астра/
Диодный мост прозванивал, диоды все нормальные. Завтра регулятор проверю.
а что значет  "обрыв провода одной щетки" просто так щетка не отрывается, и как Вам удалось припаять ее обратно, реле алюминиевое
Снял генератор. Оказывается не затянул массовый винт РН, только наживил (левый на скрине). Подсоединил РН на столе по схеме с 6-го поста. Регулировал напряжение от 9,0 до 16 вольт, лампы не загорались. Собрал генератор, зарядка есть, лампа АКБ потухла.
Вот так соединил.
нормальным флюсом паяется.
а та в подобных ситуациях надо смотреть осцилом,
Схема рабочая.
На вашем интегральном регуляторе заменены местами выходы L и DFM,
извеняюсь, думал перепроверите распиновку.
Надо было как на фото.
Может и работала бы схема. Ошибся, подключал массу к левому крайнему контакту.
извините, деталька 3000 стоит, не оригинальный аналог 1600... сколько вы с клиента за ремонт интегралки взяли? 500 рублей?
если честно не понимаю целесообразность данного ремонта на немецком автомобиле который уже в нынешнем веке выпущен... чай не приора...
Заменил щетку. Взял 800 руб. Человеку надо ездить, а запчасть надо ждать 3-4 дня. Он заказал сразу новую, уже получил. Клиент доволен и я тоже..
Я так понимаю в работу должно войти:
1. Снятие установка генератора
2. Диагностика узлов генератора
з. Ремонт или замена узла генератора.
При таком раскладе, какова по вашему цена, за замену интегрального регулятора на новый, без учета его стоимости?
Такие работы от 2... , в случае экстренного ввода  авто на ход подороже будет на порядок.
Изменено пользователем Хитрый электрик
У нас зарплаты 7-10 тыс. Не сравнить с крупными городами.
Человек с зарплатой 10тр не сможет позволить себе джету даже в кредит. Это у вас зп 10тр а у клиента она по больше будет..
