январь 7.2 21124-1411020-31
Сигнал с ДПКВ осциллом смотреть,так гадание на кофейной гуще ИМХО
  • Ответов 48
  • Просмотры 8,8 тыс
Посмотри тормозную трубку которая идет рядом с датчиком.  Если близко к датчику, то прижми к ланжерону что бы была как можно дальше от него!
куда и как звонить контакты 15 и 34?     На компоратор TA8025F Контакты в ЭБУ надо почистить (возможно окисл) Для этих целей есть средство  ELEKTROKONTAKT-RENS чистит идеально
Почистил и промыл спиртом.
Не помогло.
Трубка далеко от датчика.
Какие еще варианты?
Я вот думаю не спроста эта проблема с дпкв.
Еще проблема с приборной панелью и моторедукторы печки сами по себе включаются.
На приборке не горит подсветка и время на дисплее обнуляется в момент заводки авто,еще стрелки датчиков падают и трещат(типо диагностика приборка делает каждый раз.
А моторедуктор печки то откроет заслонку то закроет. то холодный воздух то горячий.
И моторедуктор который распределяет потоки  воздуха сам включается и то вверх дует на стекло,то вниз,то в перед.
Кажется что толи где то каротит(хотя вряд ли) либо какой то полтергейст.
вариантов два:1) отогнать на диагностику,2)забить и ездить дальше
Вопросик:
...нет связи с контроллером... - это обрыв провода К-линии? или еще что-то может быть?
ЗЫ: на столе блок шьется на УРА! (Я7.2)
адаптер BM9213 на висит на СОМ2
Вопросик:
может иммо  удалён - на разъёме иммо перемкни 9и18 контакты ...
Иммо удален(((
перемычки где смотреть? если стоят, как мозгам достучаться?
Както так.
Изменено пользователем amir15
На разьеме апс.
Опередили.
Изменено пользователем Гост
значит, чтобы подключиться ЭБУ надо снять колодку блока иммо и замкнуть там 2 контакта? 9-с колодки диагностики 18 - на 71 ногу ЭБУ ???
Правильно?
:blink:
Правильно?
:blink:
Правильно!  Авто какое?? если 14-15 то АПС  стоит внизу слева под панелью где стоит регулятор света.  Я при таком раскладе обрезаю два провода и соединяю их вместе, а колодку обратно в АПС
нееееее
21124 мне когда панель на евро меняли иммо вырвали просто его отключили (как ХЗ) После этого все фокусы с январем колдовала дома на столе...
Если апс нету, то как и написали выше отрежте два этих провода от колодки и смотайте между собой, и будет Вам диагностическое счастие.
:18_1_35:
Усё работает))) Отрезала\соединила 2 провода - блок вышел на связь... в шоке над увиденным,,, :blink:  :blink:  :blink:  :emot97:
сегодня поменяю блок (другая прошивка) посмотрю как там дела обстоят...
Жесть :tormoz:  :tormoz:  :tormoz:  девушки сами тачки ремонтируют
:18_1_35:  :18_1_35:  :18_1_35:
так это не ремонт))))
просто очень много "ЗАЧЕМов", "КАКов" а пояснить в нашем маленьком городе никто не может... и за диагностику по киллорублю отдавать тоже желания уже нет.
вот и пытаюсь грызть это гранит такой нелегкой науки...
ЗЫ: сори за флуд
Не помогло.
Какие еще варианты?
Не спроста . Этот полтергейст называется хреновые массы или проверь напряжение.во всей электропроводке авто.
Биения диска нету. Диск не восмерит.
подкидывал другой ЭБУ,не помогло.
зазор между ДПКВ и диском нормальный.
Кидал 2 провода от дпкв напрямую к ЭБУ,не помогло.
Подкидывал дмрв,не помогло.
АЦП в норме.
Осталось проверить проворачивание диска в демпфере.
Уже каша в голове!
Уже все что можно было проверить-проверено.
Уже и под воздушным фильтром исследовал проводку на предмет перетирания и замыкания на массу.
Уже просто нет вариантов практически.
Куда еще копать?
Машина едет,но дергается как припадашная.
Холостые плавают,глохнет.
И постоянно ошибка обрыв цепи дпкв.
Так вот этот узел, нужно было проверить в первых пунктах ваших иследований этой неисправности.
Разряжение во впускном коллекторе тоже нужно замерить.
Доброго дня форумчане!
Мой авто Ваз 21114 с январь 7.2 21124-1411020-31.
В итоге дали мне подменный ЭБУ для проверки. И о чудо! машина заработала! И без ошибок!
Вот здесь указано, что авто заработало хорошо, как это понимать?
Ехал вчера до дома и вылезла ошибка P0335 обрыв цепи ДПКВ.
Какое напряжение в бортовой сети видит ЭБУ двигателя?
Смотреть сканером в параметрах самого ЭБУ.
заработало авто хорошо на хх и при проверке 5 минут.
На моем блоке тоже иногда работает хорошо км 10.
Какое напряжение видит эбу не знаю.
тестером и по бортавику 13.7
