январь 7.2 21124-1411020-31
Доброго дня форумчане!
Мой авто Ваз 21114 с январь 7.2 21124-1411020-31.
Ехал вчера до дома и вылезла ошибка P0335 обрыв цепи ДПКВ.
Кое как доехал до дома,и сегодня начал искать проблему.
Был проверен ДПКВ+проверка подменой на рабочий,проверен разъем ДПКВ,прозвон проводки от разъема ДПКВ до разъема ЭБУ.
Каких либо проблем в ходе проверки не выявленно.
В ЭБУ был стерт eeprom на всякий случай.(Вдруг глюк)
Потом ЭБУ был перепрошит на ту же прошивку.
Все манипуляции эфекта не дали.
В итоге дали мне подменный ЭБУ для проверки. И о чудо! машина заработала! И без ошибок!
Получается проблема в ЭБУ?
Что там могло выйти из строя? Возможен ли ремонт?
Кто сталкивался?
Может еще где проблема кроется?
Очень жду вашего совета,а то новый ЭБУ у нас в городе стоит 7500 рябчиков.
  • Ответов 48
  • Просмотры 8,4 тыс
Бывает разъем на ЭБУ передернешь и начинает работать. Проверять надо, осциллографом. На сайте за 2500-3000 руб. можно купить ЭБУ.
Разъем на ЭБУ передергивали раз 10 сегодня.
Осцилографа у меня нет.
На сайте то можно ЭБУ купить,но машина в работе каждый день.
ЭБУ надо срочно. А тут пока купиш пока отправят неделя-две.
Разборки есть наверно. Или специалиста найти кто починит или ЭБУ найдет..
мало вероятно что причиной сего был эбу - контанкы разъёма в окиси или проводка к дпкв об глушитель поджарилась контакты слипались....
Вот вы конечно извените,но! Я написал же что все проверено!
Почему токда на другом ЭБУ машина нормально работает?
Провода для интереса кидали новые от разъема ДПКВ до ЭБУ.
посмотрите визуально дорожки в эбу. был случай сгорала дорожка. прозвони  контакт 15 и 34
Кабель ДПКВ не прижарен?
Нет. у меня там все было закреплено на стяжки.
И говорю же провода для интереса кидали новые от разъема ДПКВ до ЭБУ.
Хороший совет!
Завтра посмотрю.
куда и как звонить контакты 15 и 34?
куда и как звонить контакты 15 и 34?     На компоратор TA8025F Контакты в ЭБУ надо почистить (возможно окисл) Для этих целей есть средство  ELEKTROKONTAKT-RENS чистит идеально
Изменено пользователем Tumaster
34 пин на массу звонится?
34 звонится если подключен к ЭБУ.
если не подключен то не звонится
Изменено пользователем avengeance
проще блок бы купили уже)))) могу продать 3000р
должен и не подключенный звонится
Все говорят что не должен
Понятно что проще.
Но надо найти виновника этого беспредела,а то у всех только совет про поджареные провода об колектор.
И не кто не подсказал других вариантов.
Надо же докапатся до истины. Что бы и самому понять и другие будут знать что за беда еще может быть,кроме поджаренных проводов.
Что бы ага вот что за беда! Надо в ЭБУ перепаять вот эту хреновину и все будет ок!
Ну или еще как.
За предложение спасибо,но у нас в городе на разборке тоже 3000р-сразу и без доставки.
не поленился открыл еще один Январь 7,2 и его 34 пин звенит на массу. не подключенный на столе.
Все правильно! Если снять колодку с ЭБУ то на колодке ДПКВ он на землю звонится не должен
Т,С же писал все проверил. я подумал он уже вскрыл ЭБУ и дорожки прозванивает.
Где взять схему Января 7.2?
Блок разобрал. посмотрел.
Внешних повреждений нет.
Куда копать?
Спиртом могу только почистить. Пойдет?
Сегодня авто на этом блоке проехало 15км без проблем,потом опять начала выскакивать ошибка обрыв цепи дпкв.
Но машина едет,только дергается.
