январь 7.2 21124-1411020-31
Сигнал с ДПКВ осциллом смотреть,так гадание на кофейной гуще ИМХО
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-857412
  • Ответов 48
  • Просмотры 7,6 тыс
Посмотри тормозную трубку которая идет рядом с датчиком.  Если близко к датчику, то прижми к ланжерону что бы была как можно дальше от него!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-857586
куда и как звонить контакты 15 и 34?     На компоратор TA8025F Контакты в ЭБУ надо почистить (возможно окисл) Для этих целей есть средство  ELEKTROKONTAKT-RENS чистит идеально
Почистил и промыл спиртом.
Не помогло.
Трубка далеко от датчика.
Какие еще варианты?
Я вот думаю не спроста эта проблема с дпкв.
Еще проблема с приборной панелью и моторедукторы печки сами по себе включаются.
На приборке не горит подсветка и время на дисплее обнуляется в момент заводки авто,еще стрелки датчиков падают и трещат(типо диагностика приборка делает каждый раз.
А моторедуктор печки то откроет заслонку то закроет. то холодный воздух то горячий.
И моторедуктор который распределяет потоки  воздуха сам включается и то вверх дует на стекло,то вниз,то в перед.
Кажется что толи где то каротит(хотя вряд ли) либо какой то полтергейст.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-857644
вариантов два:1) отогнать на диагностику,2)забить и ездить дальше
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-857872
Вопросик:
...нет связи с контроллером... - это обрыв провода К-линии? или еще что-то может быть?
ЗЫ: на столе блок шьется на УРА! (Я7.2)
адаптер BM9213 на висит на СОМ2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-857948
Вопросик:
может иммо  удалён - на разъёме иммо перемкни 9и18 контакты ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-857949
Иммо удален(((
перемычки где смотреть? если стоят, как мозгам достучаться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-857951
Както так.
Изменено пользователем amir15
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-857955
На разьеме апс.
Опередили.
Изменено пользователем Гост
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-857957
значит, чтобы подключиться ЭБУ надо снять колодку блока иммо и замкнуть там 2 контакта? 9-с колодки диагностики 18 - на 71 ногу ЭБУ ???
Правильно?
:blink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-857976
Правильно?
:blink:
Правильно!  Авто какое?? если 14-15 то АПС  стоит внизу слева под панелью где стоит регулятор света.  Я при таком раскладе обрезаю два провода и соединяю их вместе, а колодку обратно в АПС
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-857979
нееееее
21124 мне когда панель на евро меняли иммо вырвали просто его отключили (как ХЗ) После этого все фокусы с январем колдовала дома на столе...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-857994
Если апс нету, то как и написали выше отрежте два этих провода от колодки и смотайте между собой, и будет Вам диагностическое счастие.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-858122
:18_1_35:
Усё работает))) Отрезала\соединила 2 провода - блок вышел на связь... в шоке над увиденным,,, :blink:  :blink:  :blink:  :emot97:
сегодня поменяю блок (другая прошивка) посмотрю как там дела обстоят...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-858137
Жесть :tormoz:  :tormoz:  :tormoz:  девушки сами тачки ремонтируют
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-858152
:18_1_35:  :18_1_35:  :18_1_35:
так это не ремонт))))
просто очень много "ЗАЧЕМов", "КАКов" а пояснить в нашем маленьком городе никто не может... и за диагностику по киллорублю отдавать тоже желания уже нет.
вот и пытаюсь грызть это гранит такой нелегкой науки...
ЗЫ: сори за флуд
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-858176
Не помогло.
Какие еще варианты?
Не спроста . Этот полтергейст называется хреновые массы или проверь напряжение.во всей электропроводке авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-858265
Биения диска нету. Диск не восмерит.
подкидывал другой ЭБУ,не помогло.
зазор между ДПКВ и диском нормальный.
Кидал 2 провода от дпкв напрямую к ЭБУ,не помогло.
Подкидывал дмрв,не помогло.
АЦП в норме.
Осталось проверить проворачивание диска в демпфере.
Уже каша в голове!
Уже все что можно было проверить-проверено.
Уже и под воздушным фильтром исследовал проводку на предмет перетирания и замыкания на массу.
Уже просто нет вариантов практически.
Куда еще копать?
Машина едет,но дергается как припадашная.
Холостые плавают,глохнет.
И постоянно ошибка обрыв цепи дпкв.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-858611
Так вот этот узел, нужно было проверить в первых пунктах ваших иследований этой неисправности.
Разряжение во впускном коллекторе тоже нужно замерить.
Доброго дня форумчане!
Мой авто Ваз 21114 с январь 7.2 21124-1411020-31.
В итоге дали мне подменный ЭБУ для проверки. И о чудо! машина заработала! И без ошибок!
Вот здесь указано, что авто заработало хорошо, как это понимать?
Ехал вчера до дома и вылезла ошибка P0335 обрыв цепи ДПКВ.
Какое напряжение в бортовой сети видит ЭБУ двигателя?
Смотреть сканером в параметрах самого ЭБУ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-858641
заработало авто хорошо на хх и при проверке 5 минут.
На моем блоке тоже иногда работает хорошо км 10.
Какое напряжение видит эбу не знаю.
тестером и по бортавику 13.7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65687-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-21124-1411020-31/page/2/#findComment-858650
