Nissan Avenir W11, блок MEC 12-122 Hitachi возможно ли отремонтировать
Здравствуйте. Небольшая предыстория. Была ошибка по МАФу, хозяин заменил на датчик от Nipparts, после этого отъездил почти 3 месяца,  но на горячую даже после смены датчика, на ХХ иногда авто глохло. На днях запахло горелым и машина перестала заводиться. Я снял блок и увидел, что сгорела микросхема одна из двух одинаковых. за что она отвечает я не знаю. Возможно ли ее заменить или хотя бы купить где-то? В принципе, готов по согласованию с хозяином отправить данный блок кому-нибудь на ремонт. Рассмотрю все предложения. Спасибо. Фото прилагаю.
Изменено пользователем виталий д
Поможет.
Это болезнь nissan, есть альтернативные решения, в теме диагностики посмотрите.
Поможет.
Может ткнете носом?
Ок, спасибо. А мне можно поставить ту же микросхему, как в той статье? Или искать аналог той, что стоит?
А если попробовать его помыть, почистить, прозвонить? Туда просто никто никогда не лазил и ничего не делал.
По микросхеме: У меня стоит NEC PA1556AH, почитал про аналоги, есть STA509A, последние же также ставятся в других ниссановских блоках, просто последнюю проще найти, можно ли мне ее поставить?
STA509A одно и тоже!
замена прокладки и датчика
нечево там промывать, ево уже антифриз промыл из за прохудившейся прокладки..
Набери в гугле: NISSAN. ПРОКЛЯТИЕ МОКРОГО КЛАПАНА (МИКРОСХЕМА STA 509A И ВАРИАНТЫ ЕЕ ЗАМЕНЫ)
Заменить  её транзисторной сборкой из 4х транзисторов типа IFRZ 44 N и ву а ля ))))
Изменено пользователем al-31f
Спасибо всем, я все понял.
Прокладки, я так понимаю, дроссельной заслонки? Просто мало касался этого всего. У нас всего одна машина такая в поселке.
эта сборка в любом магазине радиоэлектронникке есть
а из 4-х транзюков колхоз на плате городить я б ни стал
Здесь все доступно расписано. http://www.almeramania.ru/forum/post/100174.html?page=2#comment_482246
Цена её рублей 130-150.
Из того что под рукой есть. Ездит, и не одна, можно сделать все красиво и надежно.
Ставлю ЧИПЫ с Б/У ЕСМ или транзы.
Китай научился дерьмо штамповать,тупо перемаркировка сторонних МИКР
с материнки старого компа полевики ставил
полёт нормальный,ну и датчик хх под замену
да и сборку найти сейчас не проблема
  • 4 года спустя...
