Прошивки Микас 7.2 УАЗ
Существуют ли двухрежимные прошивки для микас 7.2 в сочетании эконом и динамичный режим? ГБО нет.
  • Ответов 450
  • Просмотры 172,6 тыс
  • поставьте е0- 544 от "Барса "- специальная партия для МЧС .  дк не нужен имхо ,потому как  мощностной режим  начинается очень рано -имхо . все микасы 7 .1 и 7.2  имеют подстройку смесей и угла с
  • Держи сток без ДК e0000629noLZ.rar
  • Здравствуйте. Прошивал патриота, его уже шили вдругом месте, но проша неочень понравилась клиенту. Залил свою, чел доволен. Посмотрите, пожалуйста, прошивочку, интиресно мнение спецов. В архиве сток
Сшить две прошивки, экономичную и динамичную, не проблема. А вот где взять эти две прошивки?
Да я б купил,только подскажите где)) динамичных прошивок то полно,а вот экономичные наверное редкость под бензин
Открою страшную тайну.
Не существует экономичной или динамичной прошивки.
Существует правильно настроенная :bux:
Однако существует разный стиль вождения :emot64:
Изменено пользователем ekonstantin
Ну и я о том же много раз говорил.
На самом деле они есть. Но не на этом ресурсе. И у меня их тоже нет.
Хотя можете постучатся к http://www.auto-bk.ru/forum/user/125345-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/. Кажется последний раз она получила хороший результат. УАЗ, ДМРВ плёнка Сименс, новый канал детонации, форсунки и датчики стандарт.
Вопрос кто по газелям и Уазам шарит,не пойму,голову сломал, и прошивосы сравнивал но есть подозрение что проводки разные суть-
Мотор 409 E0000534  ДМРВ 20.3855, но если верить сайту chiptuner должен стоять HLM2-4.7 0280212037. Под 20.3855 идет прошивка E0000625.
ВОПРОС- если переливаю,прошивки,то вообще херово работает.Реально ли перелить прошивку от др.софта под 20.3855? или ещё проводку ковырять как то надо?
В той таблице на ЧипТюнере ошибка. Сто раз им писали, просили исправить. И на других ресурсах тупо скопировано.
Если надо чётко выяснить под какой датчик прошивка, то открываем её и смотрим " комплектацию": стоит галочка "дмрв с прожигом" значит нитяной датчик, если не стоит - значит плёночный. ЭБУ, именно ЭБУ! заточен либо под нитяной, либо под плёночный датчик. Соответственно и прошивки заточены по этому критерию. И пленочная прошивка не будет работать с нитяным датчиком никак!
Для прошивок под нитяной датчик так же есть критерий по какналу детонации. Старая не будет работать с новым. Точных "имён" не назову, так как с планшета пишу, на память цифер не помню. Надеюсь суть прояснил.
Зравствуйте, помогите скачать NE-629_92 Без ДК экон
Что нужно сделать для получения доступа ?
Всем привет не могу скачать прошивку  .Что нужно сделать для получения доступа?
Я тоже не могу скачать ни прошивку ни программу, что делать?
Для начала заполнить профиль по правилам.
В архиве сток и тюн
Ты ему залил из архива?
Весьма своевременно задан вопрос.
привет всем если можно подскажите уаз  469 поставили двигатель умз 4216 микас 7. 2 прошивка е629 форсунки 4216-1132010 иу не развивает максимальной мощности как за жопу держат хотя с ачала аж на дыбы встает
добрый день никак немогу скачать прошивку NE-629_92 безДК эконом скиньте пожалуйста.
E0000629 - Серийная Евро-2, Комплектация датчиками и ИМ от а/м «Волга». И профиль заполните, может кто и поможет с вашего региона.
Не едет она, сомневаюсь что экономия получиться.
Изменено пользователем markel35
Добрый день! Подскажите пожалуйста выскакивают ошибки 63,64. прошивка Е0000544.
В чём может быть проблема?
Если обе ошибки одновременно, скорее не хватает АКБ при запуске.
Подскажите взаимозаменяемы ли пошивки Е0000544 и  627_fast
627 это патриотовская прошивка, да можно записать, мотор заведется и поедет, а как, потом нам раскажешь.
