всем вечер добрыи,какие то непонятки у меня ,имею офф пак 3,и нивкакую не могу прочитать или перезаписать микас 7.2 с буханки,или где можно почитать как поэтапно шить эти блоки,сам впервые с ним связался,так ради экспериментов
Попробуйте подать +12В. на 37 пин. (питание главного реле) Мне помогло !
Тут можно почитать.
Изменено пользователем idtmark
  • Ответов 450
  • Просмотры 157,7 тыс
  • поставьте е0- 544 от "Барса "- специальная партия для МЧС .  дк не нужен имхо ,потому как  мощностной режим  начинается очень рано -имхо . все микасы 7 .1 и 7.2  имеют подстройку смесей и угла с
  • Держи сток без ДК e0000629noLZ.rar
  • Здравствуйте. Прошивал патриота, его уже шили вдругом месте, но проша неочень понравилась клиенту. Залил свою, чел доволен. Посмотрите, пожалуйста, прошивочку, интиресно мнение спецов. В архиве сток
Спасибо,и так тоже пробовал!вопрос в ом почему все затерто на блоке,и что там залито?
Если никто не лазил, прошивка E0000629, я шил Chiploader1.96 как 7.1
Всем привет,вопрос уаз фермер,микас 7.2 по Е0000629,горит ошибка по лямде обрыв,если залить этот софт NE-629_92 Без ДК экон .rar,ошибка больше не вылезет,?и как с расходом будет?и динамика на сколько отльчается?кто испытывал подскажите!
Уважаемые спецы подскажите новичку, чип тюнингом профессионально не занимаюсь, только со своей ковыряюсь и друзьям/знакомым помогаю поэтому сильно не пинайте. На УАЗике оторвали провода у ДК, я залил NE-629_92 Без ДК экон . Родная была Е0000629, блок Микас 7.2. Знакомый всем доволен, огорчает только провал на малых оборотах. Возможно ли его убрать регулировкой СО и УОЗ и в какую сторону лучше крутануть? Посмотрите кто может. Кстати после перепрошивки СО не регулировал, оставил как есть. Корректировка СО после отключения аккамулятора сохраняется?
регулировать СО нужно обязательно(вот и провальчик ),после снятия аккумулятора ничего не собьется
Тогда встречный вопрос, без газоанализатора можно хотябы на глазок выставить? Крутить нужно RCOK? т.к. RCOD отвечает за х.х., а переход с х.х. на малые обороты норм.
Кстати про UOZOC разве этот параметр не задается прошивкой+обучение?
ну как на глазок? я на пример,так не работаю.жаль что дк неисправен,можно бы было по его показаним отрегулировать. или есть еще индикатор пламени(вместо свечи вкручивается и регулируется по цвету пламени,его видно через окошечко,кстати хороший дедовский способ регулировки.
Ребята отключите на этой прошивки ошибку "195 Обрыв или замыкание на массу цепи реле вентилятора", спасибо заранее....
хантер.zip
Изменено пользователем Mishka150107
Просто ошибку убрать нельзя. Можно электровентилятор вообще убрать из комплектации.
WPZDA442_WPZDA442_001_noVent.rar
Зравствуйте, есть у кого прошивка эконом под УАЗ Патриот на блок управления Микас 7.2 с 409 мотором?
у меня есть двухрежимка под газ и бензин.
Микас 7.2 УАЗ ПАТРИОТ.rar
Доброго времени господа чиптюнеры! ))
Прошу если что сильно не пинать, в прошивание блоков сооброжаю не сильно...
У меня вопрос-просьба:
Какая прошивка заливается в микас 7.2 для ЗМЗ 4054.10 (это тот который турбо)? Может у кого то она есть?
Подойдет ли прошивка змз 4054.10 предназначеная для МИКАС 7.1?
Возможно ли использовать для ЗМЗ 4054.10 прошивку от ЗМЗ 4064.10?
Подскажите пожалуйста ,какая серийная прошивка на микасе сделана под форсунку Bosch 0 280 150 107
Нужно вытащить статическую и динамическую производительность!
бодрого дня всем!люди добрые!
к кому обратиться за прошивкой для "патриота" с микас 7.2?
прошить есть чем,а вот прошивок нет...
если коммерческая,то в "личку"...
Изменено пользователем Эдуард76
Для какого двигателя? с каким ДМРВ?
Здравствуйте друзья, вопрос: были ли ЗМЗ 409 карбюраторные с ЭБУ микас 7.2 ( 7.1)? Мне просто нужна стандартная прошивка для двигателя ( карбюраторная). То есть всё то же самое как на карбовом 406, только объём 2.7. В двух словах, в какую сторону отличается УОЗ? В бОльшую или меньшую?
Ищу двухрежимку бенз-ГБО 3 на этот блок
