Прошивки Микас 7.2 УАЗ
  • Ответов 450
  • Просмотры 177,9 тыс
  • поставьте е0- 544 от "Барса "- специальная партия для МЧС .  дк не нужен имхо ,потому как  мощностной режим  начинается очень рано -имхо . все микасы 7 .1 и 7.2  имеют подстройку смесей и угла с
  • Держи сток без ДК e0000629noLZ.rar
  • Здравствуйте. Прошивал патриота, его уже шили вдругом месте, но проша неочень понравилась клиенту. Залил свою, чел доволен. Посмотрите, пожалуйста, прошивочку, интиресно мнение спецов. В архиве сток
Спасибо,но схема у меня есть,я не могу сообразить где микроконтроллер находится на плате.
Там не микроконтроллер а драйвер, отследите по дорожкам-делов то.
у меня на уазе 406 дв, карбюратор ,ГБО,микас7.1,хотелось бы прошивку для гбо(пропан) и чтобы на низах тяга была
Изменено пользователем грин
Может кто поможет нужна прошивка из серии эконом вместо E0000626
Так можно обойтись поправкой угла зажигания в сторону "РАНЬШЕ". Это можно сделать установив электронный октан корректор и крутить ручку с салона настраивая зажигание, как нравится, прямо при движении. Можно попробовать с диагностического оборудования увести коррекцию УОЗ в минус, что позволит на разгоне угол зажигания держать раньше. Что и нужно для работы двигателя на ГБО.
всем привет.у меня на уаз эбу м7.2 ,так на блоке идент 293.3763000-05,а внутри на плате 241.3763000-31.вот это несовпадение это нормально?спрашиваю потому что с машиной есть проблемы.
Какие проблемы?Скрины со сканера и данные диагностики выложите.
Помогите разобраться ! На патриоте М7.2 293.3763010-06 перешитый 627 прошивкой, ДМРВ сименс, расход воздуха 20-21 кг, время впрыска 5,3-6, расход топлива 25-30л.
Читайте предущий мой пост.И здесь тема по ПО для чиптюнинга.Ремонт и диагноза в другом разделе.
Соблюдайте элементарные правила пожалуйста!
Посоветовать могу: зашить сток и на диагностику.
всем привет. уаз с 409,микас 7.2-прошивался в мск. (вентилятор теперь перестал включаться,и вообще что просил то не сделали).а хотелось не много:
более-менее тягу со средних оборотов(это есть)
правильную работу рдв
при запуске прогретого двигателя медленный сброс оборотов.
если подскажете попробую сам,если сделаете-тоже не плохо.
Я бы посоветовал найти адекватного мастера-по инету тяжело настроить под ваши требования
в точности.Возможно придется не раз править прошивку.
так то конечно проще.но охота самому чегото добиться.вот вентилятор включил,поставил температуру которая больше устраивает.сейчас попробую сделать короткий прогрев(он летом не нужен).
Ну тогда могу пожелать удачи!Если что -обращайтесь.
ну вот покрутил кое что(подсмотрел на других тюнпрошивках).рхх покрутить не получилось(пишет не используется)наверное надо офф прогу.
медленный сброс оборотов при запуске прогретого двигателя видел на 628 ПО от патриота(интересно если поставить туда мои калибровки будет работать или нет?
и еще вопрос -хочу поменять датчики дтож на датчики от сааба(тарировка как от змз405 евро3?
den mod1.rar
Микас 7 работает только с датчиками полупроводникового типа.
Ребята где можно скачать прошивку для Патриота 2006 г ЭБУ МИКАС 7.2 двиг.409 стоит прошивка Е0000627 датчик расхода воздуха СИМЕНС
Нужна экономичная и что бы тяга была.это для дачи 300 км в одну сторону :15_2_138:
  • 5 недель спустя...
Ребята выручите пожалуйста, у нас на катерах ставят двигателя ЗМЗ-4091 ЭБУ Микас 7.2 3102-3762000-33 ПО E0000629, посоветуйте что можно залить для повышения динамики, расход значения не имеет, буду ооочень признателен
629 ПО не от этого двигателя.Вам нужно скорее всего 625 или на основе 625.
Это если ДМРВ-пленка, но судя по идентам ЭБУ у вас нитка-тогда 628, или на базе 628
625 и 628 софты идут под нормы Е-0.С ДК ,я так понял вам не вариант.
Совет: уточните иденты блока и тип ДМРВ, тк блоки под разные типы ДМРВ
аппаратно разные.
Изменено пользователем gonta
Спасибо за быстрый ответ, просто ребята при сборке катеров закупают именно этот комплект, завтра съезжу к ним и более детальную инфу узнаю
