nissan primera p11/1997.immo
Привет всем!
прошу помочь с проблемой по иммо .
короче ситуация такая,выехал с гаража ,заглушил машинку пока закрывал гараж.потом сел завел хотел тронуться потухла и чек замаргал.самодиагностика показала 141/143.преды все проверил все в норме,питание на катуху есть,форсы не пашут.подкинул консальт 873d9ad6ae14t.jpg
буду благодарен за любой совет.только не шлите в сервисы эту дарогу сам знаю.
ошибка по иммо! посмотри накачку иммо!перепиши ключ, ведь консалт есть!
Как проверить подкачку?
я в терминалогии не силен ,биос шить могу на ноуте(с помащю прогера) ,чипы перепаяит шимки транзисторы итд итп,а в этом деле опыта нет но в общих чертах понимание. есть.
накачку гляну,уже понял о чем речь.
про проверку иммо и накачку погуглите!не ленитесь!про работу консалта и его возможности тем более!на все про все можно потратить ну примерно минут 30 в инете и 2 часа на свежем воздухе!и все готово
Ок Олег,буду гул тарабанить,если что нарою напишу.спасибо за советы)
Может Чип из ключа выпал
Да и желательно определить какой  NATS
с чипом порядок,два ключа что с одним что с вторым аналогичная ситуация
Напишу еще инфу,может быть для дела полезную.
много встретил тем где говориться если ключь не опознан светодиод под лобовым на торпедо должен маргать при вкл зажигании.у меня она не горит.когда закрываю дверь с брелка ,мигает быстро(так и было до поломки)и потом гаснет на совсем,до поломки мигал переодически.
про натс -гляну напишу какой.
проверил накачку-нет накачки
на антенну не каких питаний нет
полез искать дальше ,снял блок иммо -адски греется стаб по 5в
на выходе кз (0,3ома)
завтра скину стаб прозвоню всю обвязку
надеюсь это не проц не флеха ,а какая то сраная(простите) керамика или транзистор ,по результатам отпишусь
Audio-link control unit?  :biggrin:
тоже ржал когда 3 года назад добрался по проводам антенны к нему потом к эбу)))
Причём такого варианта стикера NATS-2 в танго нет, но ведь и вправду иммо, перемаркер)) Причину нашли? Первым делом проц сдуть попробовать.
пока еще нет ....это так на попыхах с работы отпросился на пару часов сгонял в гараж сдернул его прилетел обратно.утром дома буду разбираться с ним.
Возможно села Мотя.
как выяснилось ,умер стабилитрон на 6,2в маркировка z4
в итоге заменил на такой же только в другом корпусе
померил стаб 5в выдаёт все ок!
скинул ошибку и все гут.всем большое человеческое спасибо за подсказки :emot62:
