Не получается выставить дросельную заслонку.
Клиент приносит всякие б/у. На новую нет денег.
Как обмануть?
ADR мотор.
дак проблемма скорее не в заслонке!!!!
Как обмануть?
ADR мотор.
Кого обмануть?Клиента?  Что именно не получается?  Ошибки?
на прогретой машине и чистой заслонке не должно быть проблем. а когда что-то не получается - нужно описывать проблему более подробно. кстати, в блоге у меня - есть статья по заслонкам. искать по соответствующему тэгу. ссылка на блог в подписи.
Изменено пользователем uncle_sem
Спасибо за ответы!
Провода прозвонил, питание присутствует, обрывов потенциометра нет.
Через полтора часа приступлю к ней опять.
А как адаптируешь?Там ведь заслонка с тросиком через 98гр.- так? Что пишет?
17967 Throttle body (J338)  35-00-Fault in basic settings
01165 Throttle body control module (J338)   08-00 - Control limit Surpassed
Глянь напругу на моторчике при адаптации . Должно быть 7-8 вольт
Изменено пользователем 052
Там осциллографом глянут бы?
ТС  заслонка пытается шевельнуться при выполнении  базовых установок?
Она и шевелится в обе стороны пару  при адаптации.
пин 5 и пин8 на заслонке Проверял?
Я прозванивал провода под нагрузкой. И вцдс смотрел на величины потенциометров.
Могу осциллографом посмотреть.
Чем выставляешь, кстати? На некоторых моторах и VAS и ODIS в ведомых функциях спотыкаются - не могут, приходиться через самодиагностику , сначала адаптация - вводишь 0, сохранить, затем базовые установки -98гр. и там все лекго проходит!
Изменено пользователем уномоменто
VCDS у меня.
Автокомом тоже игрался.
Около VASa  стоял последний раз в 2010-том.
А в каком канале в адаптациях 0 вводить?
заслонка чистая? при закрывании руками - не подклинивает?
Сброс!!! 00 канал
в 0. вагком предпредит что это сотрёт адаптации.
вагком, кстати, lbl файл подхватывает? там где-то есть в блоках данных флажки по адаптации дросселя - типа то прошел, это прошел, это не прошел. кстати, сейчас эксперименты с какой заслонкой вообще идут? родная , или другая? по номеру они подходят?
Заслонка чистая.
Так дело в том что клиент принес две б/у со свалки.
Сброс!!! 00 канал
Спасибо!
Попробую.
да какая разница-то? ведут себя и родная и б/у одинаково? номера совпадают? в любом случае перед адаптациями нужно отмыть и проверить на подклинивания при закрывании. если будет клинить - отпустить винты на оси и отцентровать саму заслонку.
с чего вообще кинулись менять заслонку?
