kuzmitch Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Если установить дроссель 54мм то нужно ли в прошивке что то править?
kuzmitch Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Опубликовано 10 ноября, 2015 Смысла ставить нет. Объясни почему?
ekonstantin Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Стандартного хватает вполне. Тема уже не раз поднималась. А вы чего добиться хотите ?
kuzmitch Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) Немного динамики. Просто замерил отверстие в ресивере так оно +/- 54мм. Знаю что 56мм нет смысла ставить. Тема уже не раз поднималась. Ткни на эту тему если не сложно Изменено 10 ноября, 2015 пользователем kuzmitch
kuzmitch Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Опубликовано 10 ноября, 2015 Ну так надо что то править или нет?
Lena0912 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Не чего не надо править! и толку он не чего не даст! только понт!
Forssajj Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 даст, но только на мощностных режимах, при полностью открытом дроселе, когда повышают режим отсечки до 7000 об/мин, вот тогда увеличеный дросель нужен, но здесь ненадо забывать что прирост будет при совокупности доработки! Минимум это расточка самого ресивера+тюнингованый распредвал+хороший фильтр и отвод заборника воздуха в холод. Кто знает тот поймет.
kuzmitch Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Опубликовано 14 ноября, 2015 Да я вопреки всем отговорам все же купил и что бы не говорили прирост есть, в динамике особо не почуял, но вот в тяге порадовал, горки которые раньше на 4-ую переключал, сейчас на 5-ой захожу. при полностью открытом дроселе, когда повышают режим отсечки до 7000 об/мин Пока отсечку не трогал, родная стоит 6200 с копейками или сколько там (не помню точно). Когда перейду на 16v, тогда с мозгами буду думать! Хотя до отсечки крутить ловчее стало! Да кстати и как бы провал появился при переключении Но и зимнюю резину поставил
serg81 Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Тупо сместилась граница мощностного режима по положению педали газа. И более НИЧЕГО....
serg81 Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Верните 46мм. По-другому: 54мм на стоке это просто более короткий ход педали для использования возможностей движка.
Vermilion88 Опубликовано 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 Вы тупо себя обманули. При том же положение заслонки на 54 будет больше воздуха и соответственно топлива и результат вроде едет бодрее.
kuzmitch Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Опубликовано 17 ноября, 2015 Продолжаем тему! А если еще валик подкинуть нуждин 10.93 с фазой 282 + разрезной шкив?
timka Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 Продолжаем тему! А если еще валик подкинуть нуждин 10.93 с фазой 282 + разрезной шкив? Ага )))) + ещё огнетушитетль на впуске и Stinger на выхлоп , форсы ЗМЗ и нулевик , голову пильнуть и шпг хотяб 116_ую . Тормоза и мозги .
kuzmitch Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) Мотор 8 кл как я понял? Пока да. И походу до весны. 16v лежит в разобранном состоянии и ждет своего часа. Делаю не спеша. Ага )))) + ещё огнетушитетль на впуске и Stinger на выхлоп... А че сразу реактивний от самолета не предложил а? )))А если без шуток то не все сразу уж очень дорого ((( Изменено 17 ноября, 2015 пользователем kuzmitch
AndrewBel Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 Один из клиентов поставил на 1.5 8v 54 дроссель, Январь 5.1 , приехал и говорит залей что нить динамичное вместо стока - залил -j5f13t91 - клиент сказал нормально едет, лучше чем сток. Все остальное я думаю - самовнушение...
igor_ne Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 топикстартеру - померь диаметр выхлопной.
