Renault Fluence 2011 не заводится
Renault Fluence 2011г 1,6L H4M Valeo 40
Ситуация, похоже уже стандартная - приехал, заглушил и больше не завелась (обычный ключ - не карточка).
Две секунды стартер крутит и отключается.
В моторном ошибки: обе лямды К.З.,  датчик распредвала и низкое питание ECU.
Есть решение?
  • Ответов 62
  • Просмотры 31,8 тыс
Есть решение?
После просадки слетел блок впрыска с бодика, нужно прописывать с помощью Клипа+ нужен код подтверждения от диллера.
из бодика код можно достать? я в смысле - он там есть?
Изменено пользователем it2
Я не пробовал.Там не код,получается бодик забыл блок впрыска и их надо снова подружить.А код нужен на разрешения данной операции.
Изменено пользователем romando
это называется "инженерный код  доступа" - и он фиксированный. Ну это если я Вас правильно понимаю...
На Пежо и Ситро такой есть (сервисный код - 03114), но и после него требуется пин этого авто...
Я уже написал, что с Рено "не очень" от слова - совсем... хотя уверен, что особо хитрого там ничего нет...
Приборов у меня всяких полно...
Но я так понимаю, что синхра на этих блоках только онлайн?
там внутри Renesas без внешнего eeprom, так, что синхра во флеш...
или все же есть решение...?
У старых фиксированный, даже кальк есть, у нас мегаша 3 был, там код генерирует диллер.Без Клипа я бы не лез.
да клип есть... дело то не в приборе, а в доступе... приборов у всех полно, а вот явок и паролей часто не хватает...
На Гамне человечек есть,создайте тему, отпишется,ну или тут может кто сможет.
есть непроверенная инфа, что без онлайна здесь не прокатит.... и дилер берет рубля 2-2,5 за привязку...
На слоновнике человечек есть,создайте тему, отпишется,ну или тут может кто сможет.
это где?
А почему все вципились в ключик,может надо поменять датчик распредвала?
ага! и две лямбды которые типа к.з...
Если честно, то  что-то часто эти ошибки мелькают при слете синхры...
хотя.... может я и не прав.... ...
Вот ошибки собстна...
Р0130 Банк 1 сенсор1 (к.з на массу)
Р0136 Банк1 сенсор2 (к.з на массу)
Р1351 Катушка заж. 1/4 (обрыв) - это я не очень понимаю откуда прилипла...
Р0340 Датчик полож.распредвала - неверный сигнал.
Р0560 Напряжение питания  мало
Р060А ECU проблемы функционирования процесса мониторинга - во как!
все это - я так понимаю, от просадки питания... ну и при попытке завести ( ооочень им хотелось уехать), стало тихо...
просто ошибки в статусе "сохраненые" но не удаляются...
Почти 1 в 1 ошибки как на мегаше.Синхра восстановится и ошибки удалятся, а клиенту надо на репрог к диллеру съездить,чтобы обновили прошку и данный косяк с просадкой убрали.Клиент музыку на ночь не выключил и все.
наверно удалятся, когда авто заведется..., а заведется оно, когда дилер введет код доступа...
Вот и получается, что "ничего хитрого" но только доступа и кодов у нас нетууу...
ай друг! чуть опередил ты меня!
Есть решение?
Есть.Вот это смотрели?...Вот тут синхра. Личку почистите.
Рено Меган синхра.rar
Изменено пользователем димончик
Личка переполнена. Если не разберешься-пиши. Решим проблему.
Добрый день.По теме рено флюренс при просаде напряжения перестал
заводится.По эбу двигателя 4 ошибки:
1.DTC034064 цепь датчика положения распредвала
2.DTCC12187 цепь управления траекторией мультиплексир
3.DTC135113 цепь катушки зажигания 1-4
4.DTC135213 цепь катушки зажигания 2-3
Ключи оба видит.Подскажите куда дальше копать.С уважением Владимир.
Ключи обавидит .Куда дальше копать.С уважением Владимир.
для начала стереть ошибки и попробовать завести
Добрый день.Ошибки пробовал стирать .Пишет не выполнены условия.При этом ошибки висят только по блоку управления.В остальных блоках чисто.
По форумам посмотрел иногда держит блок подушек.Но тут все показывает в норме .Подскажите куда копать.С уважением Владимир.
Добрый вечер,
У меня точно такая же проблема. Официал в моем городе тупой, тупо диагност сидит, который ничего не знает.
Необходимо прошить ЭБУ, а это делает только официал?
