Опубликовано 15 ноября, 201510 г. Здравствуйте. Появилась проблема. Включается зажигание без ключа. Благо хоть не заводится. Думал сигналка глючит или замок накрылся. Проверяли. Причина не в них. Подскажите где искать. Или совет. Может кто сталкивался с этой проблемой. Заранее благодарен.
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. Проявляется постоянно или только в "мокрую" погоду? Как именно проявляется, когда, включается и выключается или остаётся включенным пока что-то не сделаешь? Было как-то, под капотом, маленький блок с реле сняли с кронштейна и забыли обратно поставить, он висел "вверх ногами", наполнился водой и включал зажигание когда ему "мокро" было, с постоянного + реле на её же управляющий от IG напряжение шло...
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. Внимательно просмотрите проводку. Эстиму сломать можно при наличии спец навыков или очень "крутой" сигналки на автозапуск. Вы вообще ни чего не указали, ладно про мотор 3СТ догадываемся. В момент включения посмотрите на каких контактах появляется напряжение. И отсюда надо плясать.
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. Автор появляется только в мокрую погоду. Первый раз включилось года поставил на сигналку, через полчаса. Отвез электркам, пока они искали причину, что-то высохло и машина вернулась в рабочее положение. А сегодня в 2.30 опять зажигание включилось. и не выключается. Скинул клему и ждал до утра. Сигналка простая Аллигатор. Завтра опять электрикам повезу.
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. Автор Пробывал сигналку отключать и замок зажигания разбирал. причина точно не в них.
