Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861138 Здравствуйте. Появилась проблема. Включается зажигание без ключа. Благо хоть не заводится. Думал сигналка глючит или замок накрылся. Проверяли. Причина не в них. Подскажите где искать. Или совет. Может кто сталкивался с этой проблемой. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65980-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-1993%D0%B3-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861280 Проявляется постоянно или только в "мокрую" погоду? Как именно проявляется, когда, включается и выключается или остаётся включенным пока что-то не сделаешь? Было как-то, под капотом, маленький блок с реле сняли с кронштейна и забыли обратно поставить, он висел "вверх ногами", наполнился водой и включал зажигание когда ему "мокро" было, с постоянного + реле на её же управляющий от IG напряжение шло... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65980-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-1993%D0%B3-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-861280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861327 Внимательно просмотрите проводку. Эстиму сломать можно при наличии спец навыков или очень "крутой" сигналки на автозапуск. Вы вообще ни чего не указали, ладно про мотор 3СТ догадываемся. В момент включения посмотрите на каких контактах появляется напряжение. И отсюда надо плясать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65980-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-1993%D0%B3-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-861327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. Автор comment_861411 появляется только в мокрую погоду. Первый раз включилось года поставил на сигналку, через полчаса. Отвез электркам, пока они искали причину, что-то высохло и машина вернулась в рабочее положение. А сегодня в 2.30 опять зажигание включилось. и не выключается. Скинул клему и ждал до утра. Сигналка простая Аллигатор. Завтра опять электрикам повезу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65980-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-1993%D0%B3-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-861411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861414 Попробуйте сигналку отключить и посмотрите что произойдет. Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65980-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-1993%D0%B3-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-861414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. Автор comment_861432 Пробывал сигналку отключать и замок зажигания разбирал. причина точно не в них. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65980-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-1993%D0%B3-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-861432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201510 г. comment_861528 Ну тогда остается блок предохранителей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65980-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-1993%D0%B3-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-861528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
