Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861163 Здравствуйте Уважаемые форумчане. На форуме новичок, почитал похожие темы, но ответа на свой вопрос не нашел. Имеется автобус ПАЗ Д-245-Е3, пользуюсь Автоас-Карго. Заводиться прекрасно, работает ровно на х.х., набирает обороты прекрасно, но стоит только двигателю прогреться до температуры 74,9 град.то на оборотах начинает дымить густым сизым дымом, с хлопками в глушитель, на холостом работает так же ровно. С механикой не связано, проверял, если зафиксировать температуру ДВС ниже 74,9 град. ,посредством отключения датчиков температуры, масла, топлива, и ОЖ и нагреть мотор до 80град. подогревателем, то ДВС работает так же без нареканий. В связи с этим вопрос: неужели что-то с блоком управления? Что еще проверить? Буду благодарен за помощь в решении проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861171 Параметры какие при нагреве? Как меняются? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-861171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. Автор comment_861177 Параметры какие при нагреве? Как меняются? Давление в рампе норм на холостом при прогреве. На что внимание обратить? После 74,9 град давление в рампе задирает до 50мпа и пошел дым и хлопки, остыла немного и снова норм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-861177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861181 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/63590-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-edc7uc31-%D0%B4%D0%B2-%D0%BC%D0%BC%D0%B7-%D0%B4245/ Сравните. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-861181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. Автор comment_861184 Параметры какие при нагреве? Как меняются? Наддув отцепляю, ситуация та же - дымит после достижения темп 74,9 град при нажатии на педаль акселератора. На одном распредвальнике ситуация та же, на одном коленвальнике ситуация та же, если темп выше 74,9 град то дымит и хлопает. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/63590-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-edc7uc31-%D0%B4%D0%B2-%D0%BC%D0%BC%D0%B7-%D0%B4245/ Сравните. Видел я этот файл сравнивал, все одинаково пока температура ниже 74,9. Может ли что-то в блоке полететь на входе сигнала от ДТоЖ? Каким прибором можно прошивку слить и перезалить? Есть другой блок, но на нем подача топлива завышена двигатель звонче работает. Боюсь поршня в поддон стекут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-861184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861203 Эти блоки шьет OpenBox http://diantel.ru/openbox/openbox/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-861203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. Автор comment_865898 Всем привет. Продолжаю тему. Поменял блок управления залил прошивку с родного блока. результат тот же: после 75 градусов начинает дымить сизым дымом общая цикловая подача резко прыгает с 8 до 11 мг/цикл и начинает скакать задонный угол основного впрыска. как побороть? прошивка S11 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-865898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871200 Двигателю крандец походу.Перегретый двигатель,износ цилиндропоршневой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-871200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201510 г. comment_874563 Эта проблема решается перепрошивкой. При температуре больше 75 градусов отключается прогревочный режим.Двигатель начинает работать как Евро 3 УОВ работает около 0. Вкл. поствпрыск. Со временем из-за износа системы газораспределения смещается угол и впрыск происходит за линию расширения. При правильной (измененной) прошивке этот угол сдвигается в + и пропадает черный дым. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-874563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201510 г. Автор comment_874653 Отчитываюсь по решению данной проблемы. Дело было в установке шкива к/в. Разбило шпонку, а "специалисты" просто подтянули болт и метка ушла на 1зуб вперед. Не исключаю, что проблему можно было решить и правкой прошивки, но это уже другая тема. Спасибо всем, кто помогал. Удачных ремонтов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-874653 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201610 г. comment_898451 Может кому пригодиться. Была похожая ситуация дело было в турбине в вакуумном регуляторе лопаток. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-898451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20169 г. comment_945953 Да, может быть дело в регуляторе вейстгейта на турбине (он механический от вакуума) шток не ходит!Это можно по данным посмотреть, на ХХ должно быть 100 Кпа! только никто внимание не обращает на состояние прокладкина впускном коллекторе! Это алюминевая труба с двумя отводками патрубок по вертикали!Там стык !Если хорошо посветить можно увидеть! Если прокладка пробита,то заброс масла во впускной коллектор гарантировано,подсос воздуха и заброс масла! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-945953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 20169 г. comment_952068 Да, по ошибке Р1013 кому если интересно (аварийный клапан,число срабатываний и время открытого состояния превышают заложенных в Эбу параметров) Так это просто ошибка интерпритации кодов ошибок от производителя, на самом деле идет речь о дозаторе (эл.клапан дозирования топлива) При такой ошибке,обороты ХХ то нормально, то могут самопроизвольно подняться до 2 тысяч,потом опять опустится! Замена дозатора решает эти проблемы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-952068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20169 г. comment_958499 д 245 постоянно пробивает прокладку под гбц с чем может быть связано? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65983-%D0%B4-245-e3-edc7uc31-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9/#findComment-958499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
