HONDA_CR-V_2007_2.2D_Shsre67507u022385
круиз контроль не хочет адаптироваться ...всё работоло по словам клиента, до момента удаление сажевого фильтра. в итоге он поехал к этим челам,они якобы устанили проблем и потом мол через пару месяцев он снова перестал работать.
диагностика по параметтрам видит все вкл круиза , но он не включается,так же тест приборки круиза все проходит...мне бы схему нмогу найти...
в личку отправил
в личку отправил
спасибо за схему) только обозначении на ней не видно. сделай принтскрин в большом масштабе,чтоб можно было рассмотреть где и что находиться,спасиб
при открытии списка параметров эбу двигателя все отлично отрабатывает по круизу, выкл педаль сцепления, выкл педали тормоза, кнопки управления круиза и фиксируются...но по параметрам:
журнал 1 отмены круиз-контроля $0400 (gear clutch pedal (MT-clutch pedal was pressed))
журнал 2 отмены круиз-контроля $0400 (gear clutch pedal (MT-clutch pedal was pressed))
журнал 3 отмены круиз-контроля $0400 (gear clutch pedal (MT-clutch pedal was pressed))
журнал 4 отмены круиз-контроля $0400 (gear clutch pedal (MT-clutch pedal was pressed))
журнал 5 отмены круиз-контроля $0400 (gear clutch pedal (MT-clutch pedal was pressed))
журнал 6 отмены круиз-контроля $0400 (gear clutch pedal (MT-clutch pedal was pressed))
журнал 7 отмены круиз-контроля $0400 (gear clutch pedal (MT-clutch pedal was pressed))
журнал 8 отмены круиз-контроля $0400 (gear clutch pedal (MT-clutch pedal was pressed))
журнал 9 отмены круиз-контроля $0400 (gear clutch pedal (MT-clutch pedal was pressed))
журнал 10 отмены круиз-контроля $0400 (gear clutch pedal (MT-clutch pedal was pressed))
здесь механическая коробка передач
ещё такой вопрос из-за неисправности датчика дождя круиз-контроль может не работать?ошибка по датчику дождя b2375 -нет сигнала датчика дождя
Нет датчик дождя тут не при делах
все вызвонил проверил управление всё чётко. наверно надо считывать прошиву с эбу двигателя ...и заливать сток и смотреть что получиться
Тест входных сигналов круиз-контроля (ECM/PCM)
  1. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
  1. Убедитесь, что HDS взаимодействует с автомобилем и блоком управления двигателем (ECM). Если не взаимодействует, выполните поиск неисправностей в цепи DLC .
  1. Перейдите к дизельной системе (DIESEL), и проверьте наличие кодов DTC.
  1. С помощью системы HDS выполните следующие тесты, наблюдая за параметрами в списке данных (DATA LIST) дизельной системы.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Пропадающие неисправности часто вызваны ослаблением соединений цепи. Во время отслеживания входных сигналов системы круиз-контроля сгибайте их цепи, записывая все изменения результатов теста.
    Проверяемый сигнал
    Условия проведения проверки
    Параметр: Желаемый результат
    Возможная причина, если желаемого результата нет
    Сигнал выключателя тормозов
    Педаль тормоза нажата, затем отпущена
    Выключатель CRUISE BRAKE SW должен показывать OFF при нажатой педали тормоза и ON при отпущенной педали.
    Неисправен датчик положения педали тормоза
    Перегорел предохранитель № 3 (10 А) в блоке предохранителей/реле под приборной панелью
    Обрыв провода между блоком ЕСМ и датчиком положения педали тормоза
    Замыкание на ‘‘массу’’ провода между блоком ЕСМ и датчиком положения педали тормоза
    Сигнал датчика положения педали сцепления
    Педаль сцепления нажата, затем отпущена
    Датчик SHIFT/CLUTCH SW должен показывать OFF при нажатой педали сцепления и ON при отпущенной педали.
    Неисправен датчик А положения педали сцепления
    Неисправен датчик В положения педали сцепления
    Обрыв между ЕСМ и датчиком положения педали сцепления
    Замыкание на ‘‘массу’’ провода между ЕСМ и датчиком положения педали сцепления
    Плохой контакт с ‘‘массой’’ в точке G401
    Сигнал главного выключателя системы круиз-контроля
    Главный выключатель системы круиз-контроля ON и OFF
    CRUISE CONTROL MAIN SW (главный выключатель системы круиз-контроля) должен показывать ON (вкл.), когда главный выключатель системы круиз-контроля включен; и OFF (выкл.) когда главный выключатель системы круиз-контроля выключен.
    Неисправен комбинированный выключатель системы круиз-контроля
    Обрыв между модулем управления приборами и комбинированным выключателем системы круиз-контроля
    Замыкание на ‘‘массу’’ между модулем управления приборами и комбинированным выключателем системы круиз-контроля
    Установите сигнал выключателя
    Выключатель set/decel нажат и отпущен
    CRUISE CONTROL SET SW (выключатель задания скорости системы круиз-контроля) должен показывать ON (ВКЛ.), когда выключатель set/decel нажат; и OFF (ВЫКЛ.), когда выключатель set/decel отпущен.
    Сигнал выключателя resume
    Выключатель resume/accel нажат и отпущен
    Выключатель CRUISE CONTROL RESUME SW должен показывать ON, когда выключатель resume/accel нажат, и показывать OFF, когда выключатель resume/accel отпущен.
    Сигнал кнопки cancel
    Выключатель cancel нажат и отпущен
    CRUISE CONTROL CANCEL SW должен показывать ON (ВКЛ.), когда выключатель cancel; и OFF (ВЫКЛ.), когда выключатель cancel отпущен.
    Сигнал индикатора включения системы круиз-контроля
    Запустите двигатель, включите круиз-контроль и разгоните автомобиль до скорости более 40 км/ч. Установите и отмените круиз-контроль.
    Индикатор CRUISE INDICATOR должен показать ON, когда скорость в системе круиз-контроля задана, и OFF, когда скорость в системе круиз-контроля отменена.
    Неисправен модуль управления приборами
некорректно отобразилась таблица посмотри тут
круиз.rar
гляньте что не так почищено в саже... так как из за этого наверно не работает круиз-контроль
Flash_29BL802C хонда crv 2007 2.2d.rar
прошивку прислали сток залили и проехались круиз,все равно не работает, залили patch  (это  нам выслали ,сказав с такого же авто, где круиз норма работает) вопрос может и здесь криво сажа удалена.... потому что и с этой прошивой patch -круиз не работает.
по комп диагн-блок абс в параметрах, показывает постояное значение нейтральной передачи кпп,это же  не акпп!
вопрос,должен ли, абс видеть передачу вкл и передавать, какие то данные эбу двигателя или приборной панели об этом? может из-за этого косяк и не вкл круиз?
в параметрах приборной панели  всё видит  кнопки педали ... датчик приближения в парамаметрах есть но пишет выкл...осмотрел тут его в помине нет и нет по схме...
а,ошибок нет,  при установке  3 прошивок закаченных эбу двигателя :
1- с той с какой приехал,
2-со стоковой
3- с изменнённой присланной от такой же авто где работает круиз-( как говорят?)
Flash_29BL802C хонда crv 2007 2.2d-с этой приехал удалена сажа.rar
Honda CR-V 396105- NO-DPF-выслали проверить.rar
  • 1 год спустя...
вопрос по хонда срв 2.2 2007 год .не работает круиз ..положения всех кнопок и их нажатие видит а круиза нету .файл сток .мож кто встречался ??загорается только на панели значек круиза зеленым нажимаю set для его активации а его как не бывало .
ошибок по блокам нету..куда копать ??
А + не пробовали нажать.
И книгу пользователя почитать не мешало бы
