Здравствуйте. Не могу разобраться, не горит ближний свет на левой фаре, с предохранителя на разьеме блока под капотом сигнал есть. Дальше провод уходит в жгут в салон, туда же уходит провод ближнего света от фары. Не хочется дальше дербанить жгут, а по схемам не пойму где они пересекаются. Может кто подскажет куда копать? На правую фару идет напрямую с блока предохранителей.
Изменено пользователем Vik273
Обычно всё с ручки управления светом идёт, но на данной модели точно не могу сказать.
Да нет там все включается, реле срабатывает, на двух выводах с блока есть 12В. на фары, но если н правую фару идет напрямую, то выход на левую уходит в жгут салона и туда же уходит ввод от фары и на нем ничего не появляется. Схему нормальную найти не могу, только выходы с блока и все. Может там еще где-то блок стоит?, не на щиток-же они уходят? Спасибо за ответ.
В обычном исполнении плюс на фары подаёт реле света через два преда. Минус идет с подрулевого переключателя.
А у вас как?
А что там ещё может быть.Всё в IPDMER
И управлять массой с подруливика это древность.
Сейчас всё ВСМ делает
Ну да. Управление оттуда и идет, управление плюсом. Но все-же куда и откуда, для чего? В принципе могу просто напрямую на фару переключить, но интересно. Спасибо за ответы.
Согласен. Но от ниссана можно ждать всего что угодно.
Напрямую не советую. Там евросвет должен быть. Туда провода и бегут.
Правда сделано там всё по конски, я имею ввиду монтаж блоков.
Согласно схем с IPDM питание поступает непосредственно на лампы фар, откуда тогда взялось это ответвление по ближнему свету левой лампы? Если фиксация вкл. - то зачем два провода? Ниче не понимаю, придется дербанить до BCM.
Присоединил как и правую фару напрямую на блок ipdm, все работает штатной. Но все-же интересно где они закоммутированы, может кто все-же знает? Всем спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
