саша 57 Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) Доброго времени суток. Ребят Ford Fokus 2 2008 ресталинг 1.6 испанская сборка. проблема такая. Зарядка акб с нагрузкой и без нее 15-15.2v ошибка в контролере P1632 Интеллектуальный генератор переменного тока. Снял отвез на стэнд там все четко 14.2-14.4. Привез поставил обратно опять 15v висит скидываю трех контактный разьем с генератора и вольтаж висит строго 14.2v и на приборке все четко не чего не горит. может кто сталкивался? Изменено 18 ноября, 2015 пользователем Slavik k
SergKuga Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 такая же хрень, только 2.0 литра на автомате, проводку прозвонил, вскрыл её потом всё ок. генератор другой заведомо рабочий поставил, завтра буду пробовать модуль другой ставить, так как все массы просмотрел зачистил прикрутил. напряжение порой до 16-17 вольт доходит, блоки по очерёдно отключаются сами, защита срабатывает
kashey Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 У форда интеллектуальная система зарядки. В генераторе стоит контролер который по шине общается с PCM.если есть проблема с этой шиной будет ошибка. При отключенном разъёме генератор будет давать усредненное напряжение и не будет реагировать на изменение нагрузки.На доресталинговом фокусе генератор дает PCM данные о нагрузке. вкл, кондиционера и т.д. Есть один такой форд с неисправным интеллектуальным генератором. так он не реагирует на вкл. кондиционера и другой нагрузки. ХХ не подымает .после прогазовки с вкл. кондиционером может заглохнуть или долго стабилизируется хх .
sovig Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 Вы плюсик на красном проводе, на разъёме генератора посмотрели ? Похоже, что нет.....
sovig Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 На фокусах, перезаряд может быть только если нет питания на "интелекте" генератора..... Смотрите приходящее питание, разъём и далее в генератор...
SergKuga Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 PCM привязал другой и всё заработало, как то так)
саша 57 Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Опубликовано 20 ноября, 2015 в плане масс и проводки все четко вольтаж везде один и тот же. PCM привязал другой и всё заработало, как то так) подскажите как и чем это делали
саша 57 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Опубликовано 21 ноября, 2015 IDS в помощь у меня а скандоком можно это сделать
SergKuga Опубликовано 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 скандока нет не пробовал, ну у него много функций может и можно, ключи если пишет то и мозг привяжешь
саша 57 Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Опубликовано 23 ноября, 2015 Всем огромное спасибо! Проблема решена! Стоял генератор дэнса а реле мореле, кто то до этого делал генератор и поставил другую крышку и заводское реле дэнса не вставало на это место пришлось сточить один крепеж и все встало. теперь зарядка 14.4
