Опубликовано 17 ноября, 201510 г. comment_862254 Доброго времени суток. Ребят Ford Fokus 2 2008 ресталинг 1.6 испанская сборка. проблема такая. Зарядка акб с нагрузкой и без нее 15-15.2v ошибка в контролере P1632 Интеллектуальный генератор переменного тока. Снял отвез на стэнд там все четко 14.2-14.4. Привез поставил обратно опять 15v висит скидываю трех контактный разьем с генератора и вольтаж висит строго 14.2v и на приборке все четко не чего не горит. может кто сталкивался? Изменено 18 ноября, 201510 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201510 г. comment_862266 такая же хрень, только 2.0 литра на автомате, проводку прозвонил, вскрыл её потом всё ок. генератор другой заведомо рабочий поставил, завтра буду пробовать модуль другой ставить, так как все массы просмотрел зачистил прикрутил. напряжение порой до 16-17 вольт доходит, блоки по очерёдно отключаются сами, защита срабатывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-862266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862501 У форда интеллектуальная система зарядки. В генераторе стоит контролер который по шине общается с PCM.если есть проблема с этой шиной будет ошибка. При отключенном разъёме генератор будет давать усредненное напряжение и не будет реагировать на изменение нагрузки.На доресталинговом фокусе генератор дает PCM данные о нагрузке. вкл, кондиционера и т.д. Есть один такой форд с неисправным интеллектуальным генератором. так он не реагирует на вкл. кондиционера и другой нагрузки. ХХ не подымает .после прогазовки с вкл. кондиционером может заглохнуть или долго стабилизируется хх . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-862501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862507 Вы плюсик на красном проводе, на разъёме генератора посмотрели ? Похоже, что нет..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-862507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862512 в моём случае всё проверенно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-862512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862516 На фокусах, перезаряд может быть только если нет питания на "интелекте" генератора..... Смотрите приходящее питание, разъём и далее в генератор... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-862516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862529 PCM привязал другой и всё заработало, как то так) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-862529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. Автор comment_863312 вся проводка целая( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-863312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. Автор comment_863335 в плане масс и проводки все четко вольтаж везде один и тот же. PCM привязал другой и всё заработало, как то так) подскажите как и чем это делали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-863335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201510 г. comment_863622 IDS в помощь у меня Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-863622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201510 г. Автор comment_863693 IDS в помощь у меня а скандоком можно это сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-863693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201510 г. comment_863698 скандока нет не пробовал, ну у него много функций может и можно, ключи если пишет то и мозг привяжешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-863698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201510 г. Автор comment_864298 Всем огромное спасибо! Проблема решена! Стоял генератор дэнса а реле мореле, кто то до этого делал генератор и поставил другую крышку и заводское реле дэнса не вставало на это место пришлось сточить один крепеж и все встало. теперь зарядка 14.4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66062-ford-fokus-2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-864298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
