какой картой открывать? что за прошивка?
своей - но там наверно есть определенное колличество запусков -не проверял ее !
по ходу не досмотрел ,что она под я7
© 2005-2015                      J5LS_V43B 17.01.2015, 60-2 (20)JANUAR 7.2
"J5LS является неотъемлемым компонентом ПАК Матрица! В настоящий момент продается только в комплекте с ПАК Матрица и никак иначе! "
похоже это ваш случай .
Изменено пользователем тас
да нее. у меня версия старая 2008 года... вроде как свободная.... ну всмысле ей люди пользуются.. у меня январь 5.1
ПАК «Матрица» содержит в своем составе диагностический компьютер (ноутбук), к которому с помощью специального адаптера Serial-USB подключается широкополосный измеритель свободного кислорода фирмы Innovate, а также инженерный ЭБУ Январь-5( или Январь-7.2)-Online tuner v1.10, и комплекта специального программного обеспечения для одновременного управления этими устройствами в составе комплекса. «Матрица» может работать с любыми прошивками для инженерных ЭБУ Январь-5 или Январь-7, однако все ее алгоритмы могут быть задействованы только при применении микропрограммы J5LS.
пользоваться можно, но не в онлайне .
и что .. нежули нет свободного\хакнутого софта для онлайна????????? я обречён?
вот окно пак .
простой софт и настройка по логам .
в помощь прошивка с оки .
но сначала с производительностью форс разобраться
онлайн настройки хочется. для этого ШДК приобретён был
есть ещё идеи почему не работает онлайн регулировка?
ты показывал что у тебя совсем не слушается когда БЦН правишь, ТАК А МОЖЕТ у тебя мозги в аварию выпали и берут БЦН из карты аварийного режима. Попробуй там поправить Аварийные режимы --- цыкл наполн при аварии.
потом проверь на автомобиле (каком-то) как работает твой инженерник, убедись и научись как что двигать что бы всё работало, потом уже можно пробовать на другом двигателе.
не понятно как эта прошивка будет работать на 2х цилиндрах если она написана для 4х, в енди фроста есть прошивки для 2х цилиндров (но они стоят бабок ...)
как ты закрепил ДПКВ и демфер ?
ты же в прошлом видео говорил что всё откликается ...
Изменено пользователем zzzDMXzzz
у тебя он намного лучше работал на j5v13l05_1.bir , зачем перешел на лс ?
статическая производительность у тебя 7,7295 очень много а двигатель работает нормально это означает что подобрана она относительно верно НО форсы ОЧЕНЬ производительны !
какой объем двигателя ? мне кажется что нужно намного менее производительные форсунки ...
проблема решилась заменой инженерного блока. а этот пока в ремонте .. если исправлю напишу в чём была беда. снежик уже ездит.
https://www.youtube.com/watch?v=gluerrJdDF4
отремонтировал блок.
